Advies gevraagd voor het bouwen van een mezzanine met houten balken
Hallo allemaal,
Ik ben van plan om een mezzanine te bouwen in mijn huis en zou graag wat advies willen over de balken die ik moet gebruiken en of dit sterk genoeg zou zijn. Hier zijn de specificaties:
de ruimte is 515x395cm
  • Overspanning: 515 cm
  • Breedte van de balk: 64 mm
  • Hoogte van de balk: 175 mm
  • Hart-op-hart afstand: 400 mm (kan natuurlijk minder)
  • Dikte van de plankenvloer: 22 mm (osb)
De mezzanine zal worden gebruikt voor een normaal tweepersoonsbed met twee personen.
Ik had gedacht om een enkele balk van (75 mm) x 200 mm op de muur te monteren met chemisch anker en daarop de balken voor de vloer met raveeldragers te monteren. (zie foto bijlage)
Of zou ik deze best in de muur metselen?
Kan iemand mij adviseren over welke balken ik het beste kan gebruiken voor dit project? Zijn de specificaties die ik heb voldoende, of moet ik nog andere factoren overwegen? Alle suggesties en adviezen zijn welkom.
Alvast bedankt!
Suggesties voor balkafmetingen:
38 x 286 mm (geschaafd)
70 x 245 mm (geschaafd)
Dit is het antwoord dat ik krijg van de balkenschuif.
Als ik kijk naar de huidige vloer in het huis dan zie ik dat de balken een stuk kleiner zijn dan de suggesties hierboven. ( 32 x 175 mm) dus dan vraag ik me af of dit klopt?
