Hi,
omdat ik al heel veel posts heb gelezen maar sommigen niet volledig zijn of ronduit zeer oud toch maar een nieuwe vraag.
Mocht hij onverhoopt toch al ergens gepost zijn hoor ik het graag.
Het gaat om het volgende: Komen jaar willen we een nieuw tuinhuis zelf bouwen met veranda voor een tuinkamer.
Het wordt L-vormig waarbij het tuinhuis circa 2,5x6 meter wordt en de veranda circa 5x3 (dus tot halverwege het tuinhuis aan de zijkant).
Het tuinhuis krijgt vooral de functie van berging (veel fietsen) en een kleine werkplaats, vorstvrij verwarming.
De veranda (tuinkamer) komt een zithoekje in, misschien een TV-tje, klein koelkastje, vorstvrij verwarming en mogelijk een heater, tegelvloer.
De wanden wil ik maken van een soort samengestelde HSB wand met lichte isolatie, juiste folies etc, geïsoleerd dak.
Buitenzijde afgewerkt met verticale houtdelen (bv barcode-gesloten)
De veranda in principe ook maar maar krijgt in het zicht van de opening wel wat robuustere palen.
Voorzijde is open, later een (in principe niet geïsoleerde) glazen schuifwand.
Op de huidige plek staat een bestaande schuur op betonbanden met een vloer op zand.
Die is niet vorstvrij en vooral vrij vochtig in de winter. Wordt volledig verwijderd.
Vooral van dat vocht uit de vloer wil ik echt af.
Ik twijfel heel erg hoe ik de fundering wil maken. Ofwel met betonpoeren en daarop een frame van douglas, waartussen dus de hsb opbouw die op betonbanden wordt gezet.
Ofwel een betonvloer / soort strokenfundering met een lichte betonvloer er tussen.
Ik weet dat ons huis heipalen heeft van ca een meter of 5, waarschijnlijk is daarboven klei aanwezig.
Ik wil het netjes doen maar het mag ook geen 30K kosten. Een volledige betonvloer etc klinkt daarom wellicht wat overbodig.
(Oja het is geen Landhuis in het Gooi maar gewoon een hoekwoning in een rij in Elst (Gelderland).
Even concrete eerste vragen qua advies:
- Stel het worden poeren met betonbanden, hoe zorg ik dat ik geen vocht door de vloer krijg. Bijvoorbeeld door na de poeren en de banden aan de binnenzijde een dunnere betonvloer te storten?
Wellicht hoop vragen en als ik iets moet verduidelijken hoor ik het graag. Tekening kan ik later nog even plaatsen.
PS. Ik ben van plan het gehele proces goed vast te leggen ter lering en vermaak. Wellicht leuk om tzt te posten hier op het forum.
Alvast dank!
Gr Emile
- Kan ik de fundering op betonpoeren maken onder het douglas frame of is het beter om bijvoorbeeld te kiezen voor een betonvloer met vorstrand.
- Wat is de kans op verzakking in beide gevallen? Tja ik snap dan moet je eigenlijk iets over de bodem en gewicht etc weten maar even theoretisch of op ervaring.
Alvast dank!
Gr Emile
