Ik heb een huurappartement uit 1987, waar de buizen door het huis lopen. Er zijn 2 plekken in huis, waar de buizen bij het plafond ontlucht behoren te worden. Elke plek heeft 2 buizen bij elkaar, maar mogelijk was mij verteld dat ik van ieder alleen de rechtse moet ontluchten. Ik heb eens aan de linker buizen gezeten. Daar kwam toen niks aan water uit. Maar recenter draaide ik het daar weer open, en toen kwam er wel water uit. Kan iemand hier iets over zeggen?
Ik heb nu al een tijdje problemen met te weinig warmwaterdruk en 2 energiewachten konden niks vinden in de ketel. 1 Van hen had geloof ik wel een ventilator verwisseld, waardoor de geluidsoverlast een stuk minder werd, maar met de waterdruk werd niks gevonden. Misschien zit het probleem bij die buizen?
Ketel: Remeha Selecta (2001).
