Dag experts en mede enthousiastelingen.
Ons eerste huis gekocht en de stalen gasleidingen onder het huis laten afkoppelen ivm elektrisch koken. De leidingen zijn 50 jaar oud en omdat alles toch openligt, besloten om de cv op zolder aan te voeren met een nieuwe gasleiding. Via een bouwschacht aan de voorzijde.
Ondertussen denk ik dat dit niet helemaal volgens de normen gedaan is. De volgende dingen zijn (denk ik) mis:
- onvoldoende gebeugeld
- ontbrekende mantel
- cv onderhouderr gaf aan te weinig druk te hebben en heeft het vermogen van de cv naar beneden gesteld.
- de koppeling van 20mm naar 16mm meerlagen lijkt mij ondertussen ook onlogisch, ik wil er een schacht overheen bouwen maar dan zit ik met die koppeling + functioneel lijkt het niets toe te voegen behalve drukverlies.
Druktest was wel in orde.
Het gaat om 10 meter leiding meerlagen 20mm buiten diameter. waarvan 6 meter hoog met twee haakse bochten.
Opties om verder te gaan zijn:
- deze keer een erkende installateur langskomen en 1400 euro betalen
- of een eerste partij wil wel een mantelne overheen komen schuiven, maar beweert vooralsnog dat het probleem verholpen moet zijn als ie dat stuk 15 mm er uithaalt en vervangt met 20mm.
Ik zelf zou het dan logisch vinden om van de meterkast naar boven de leiding door te schuiven en de koppeling in de meterkast te maken, zodat er een mantel in ieder geval helemaal naar de cv kan. + voldoende beugelen + eventueel de haakse bocht bij de cv er uithalen naar het koper toe.
Ik ga nog even proberen te berekenen of 20mm überhaupt werkt. ( tapwater bovenverdieping en vloerverwarming + radiatoren boven die nooit aan zullen staan)
Heeft u wellicht een advies of scherpinzicht dat mijn verdere stappen helpt te bepalen? Dan ga ik kijken of ik het nog eens probeer met de eerste installateur.
