Advies bij afwerken dakkapel
Ik heb een dakkapel laten plaatsen en ik ben nu bezig met het afwerken ervan. Ik weet alleen niet hoe ik het plafond moet aanpakken. Ik heb rachels tegen het plafond gemonteerd waar ik de gipsplaten tegenaan wil schroeven maar aan een kant heb ik niets om ze aan vast te maken. Dit lijkt mij een situatie die wel vaker voor komt. Ik vraag mij af hoe dit normaal wordt aangepakt. Ik weet ook niet goed hoe ik de bovenste plafondplaten moet bevestigen. Bovenin heb ik ook niets om de rachels aan vast te maken.
Ik hoop dat de foto's duidelijk genoeg zijn. Als iemand tips heeft hoor ik het graag.
De isolatie heb ik zelf geplaatst. De isolatie is 12cm dik en het dakbeschot zit onder een hoek van ongeveer 45 graen t.o.v. de latten dus ik weet niet hoe ik ze daarop zou kunnen schroeven.
Op de 2e foto kan je achter de schuine lat een lat leggen die ook de horizontale latten raakt. Alles aan elkaar vast en het gaat nergens naartoe.
(eventueel de lat in de lengte schuin zagen zodat ie meer contactoppervlak met de horizontale latten heeft.
De nok is lastiger.
Wat is de afstand tussen de balk en de nok, dat zou wel eens te veel kunnen zijn voor een 22x50 lat.
Wil je de punt behouden, of is een iets verlaagd stukje ook een optie?
Zit de 12cm PIR goed vast? Met high tack zou je de latten op de PIR kunnen lijmen. (hier nog even over nadenken)
Ik had zelfde situatie. Eenmaal af is 't minder erg dan je denkt. Hout en gips samen wordt veel stijver als je er één geheel van maakt.
Wat wil je met je nok? Wil je er nog stroom en centraaldoos?
Ik heb t zo opgelost (zie plaatje):
Rachels hoh 30cm, onderin met 2 schroeven vast op balk
In de nok aan elkaar gezet door er bovenin dwars een rachel overheen te zetten (rood)
Vervolgens tegenoverliggende rachels vastgezet met een horizontale rachel. Daardoor komt er een iets verlaagd horizontaal plafond (groen). Levert gelijk ruimte op voor isolatie in de nok (mocht je willen) en centraaldoos. En ook qua ruimtebeleving geeft een vlak plafond minder donkere schaduw punt waardoor je ook qua beleving niets mist.
Mocht je nog twijfelen... dan kan er nog een lange schroef (oranje) door de horizontale rachel je nokbalk in.
Vervolgens 12,5mm gips erop (iig geen 9mm plafondplaat gebruiken). Ik heb gipsvezelplaat gebruikt, maar zal vast ook goed gaan met gipskarton.
Bedankt voor het meedenken. Dit is idd het soort informatie waar ik naar op zoek ben.
De afstand tussen de gordingen en de nokbalk is 125cm.
Ik wil het plafond iets verlagen zodat ik led inbouwspots kan plaatsen.
De pir zit geschroefd en gelijmd op de ventilatielatten maar ik durf er niet tegenaan te lijmen. Ik heb het ergens anders al geprobeerd en je kunt de lijm lostrekken van de pir. Het schuim zelf is niet sterk genoeg.
Er komt dus stroom langs de nok lopen voor de verlichting. Aan de andere kant van de zolder bevindt zich de centraaldoos. De draden moeten nog doorgetrokken worden. We willen de pvc buizen vastmaken aan het rachelwerk.
Zoiets waren wij ook van plan maar wij hadden niet gedacht aan die lange schroef in de nokbalk. Ik maakte mij zorgen of het wel stevig genoeg zou worden maar nu ik dit hoor krijg ik er meer vertrouwen in. Ik ga nog wel even kijken of ik idd ook een schroef in de nokbalk kan doen. Ik heb al schroeven van 18cm liggen dus dat komt mooi uit.
Waarom kan 9mm gips niet? Ik heb tot nu toe 9mm gebruikt omdat ik me al zorgen maakte over het gewicht aangezien de afstand tussen de gordingen zo groot is.
9mm prima voor plafond. Maar schuin dak kan je tegenaan stoten en dan wordt t afgeraden.
Ik heb 12mm gipsvezel gebruikt (ook ivm akoestiek). Is veel zwaarder, en sterker. T gewicht is geen probleem. Dat verdeeld wel over de rachels.
Maar 9mm blijft vast ook op zijn plek zitten. Je kan t alleen eerder kapot stoten. Wat jij wilt.
(Ik ben geen pro, dus wellicht zijn er meer geïnformeerde bronnen)
Gerelateerde klussen
Reacties
3
Weergaven
1K
Reacties
24
Weergaven
2K
  • Gesloten
Reacties
21
Weergaven
14K
Reacties
12
Weergaven
8K
