Advies afzuigkap gevraagd: werkt niet goed
Hallo allemaal
ik heb een afzuigkap in mijn open keuken, maar die lijkt niet goed te werken.
De situatie:
afzuigkap hangt op juiste afstand van fornuus
vanaf afzuigkap gaat 160 cm afvoerbuis naar boven, maakt een 90’ bocht om dan 140 cm verder bij de muur naar buiten te gaan
afvoerbuis is 120 mm
Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Heb ik gewoon een ongeschikte afzuigkap gekocht met te weinig capaciteit?
Groet
Kitty
Voer je wel lucht aan?
Meest voorkomende oorzaak is dat er geen lucht van buiten word aangevoerd.
Zet eens een raam open tijdens gebruik.
De afzuigkap hangt in een open keuken van 3,5 bij 2m met hoge plafonds. De keuken staat in open verbinding met de woonkamer. De woonkamer is 44m2 met hoge plafonds. Het is een oud huis dus het is niet potdicht. Zou dat dan nog het probleem kunnen zijn?
Ik heb wat getest.
Deur open of dicht maakt niet uit. Maar er lijkt iets anders aan de hand.
Als ik de afzuigkap loskoppel van de afvoerbuis ijkt het prima te gaan. De afzuigkap trekt prima. Zogauw ik de afzuigkap weer aan de afvoerbuis koppel, gaat de afzuigkap meteen minder goed werken.
Dit betekent dat de afgezogen lucht niet goed weg kan.
De afvoerbuis is 120 mm. Ik heb net even de specificaties van de afzuigkap bekeken (capaciteit 450 overigens) en die heeft 150 mm nodig volgens de specificatires.
Zou dat het probleem kunnen zijn? of zou er nog iets anders kunnen spelen?
Met de afvoer los word er niets afgezogen, maar gerecirculeerd dus een aanvoer probleem word daardoor niet aangetoond.
Kanaal is idd aan de krappe kant en de bocht geeft wel veel extra weerstand.
De uitmonding is wel geheel vrij?
Wat bedoel je met de uitmonding?
Buiten op de muur zit een kapje:
Overignes voel ik de buitenlucht wel uit de afvoerbuis komen.
Flutding , dit is geen 120 maar maximaal 80 het hele kanaal is daarom maximaal 80.
Schroef hem maar eens eraf dan zal je zien dat afzuigkap een stuk minder geluid maakt en beter afzuigt.
Het is dan wel een 120 diameter aansluiting maar daar blijft niets van over.
Lucht botst eerst tegen het einde en moet dan zijn weg vinden door die kleine gaatjes.
Dat klinkt logisch. Wat zou je er dan van de buitenkant tegnaan moeten zetten,? Je kunt toch ook niet zo het gat in de muur laten zitten.
Overigens kom ik er niet zomaar bij, dus ik kan dat niet even uitproberen. Wordt vervolgd zodra ik op de een of andere manier dat kan uitproberen. Ik ben er wel langzaam van overtuigd dat het niet aan de afzuigkap zelf ligt...
Bedankt zover!
