Ader besparende wisselschakeling wel of niet toe passen?
In ons klus huis ben ik weer met de volgende kamer bezig met de elektra. En ook met een wisselschakeling.
Terwijl ik bezig was met de leidingen aanleggen, bedacht ik dat je een wisselschakeling ook kunt uitvoeren door de fase op beide schakelaars aan te sluiten op een te schakelen contact, de vaste contacten van de schakelaars met elkaar te verbinden, en de andere te schakelen contacten beide naar de lamp.
Helemaal blij met dit idee (want dan zouden er maar 5 draden naar een schakelaar en wcd hoeven aan beide kanten, en dus door één buis), toch eens op internet aan het zoeken.
Uiteraard blijkt dit al lang te bestaan, en zo uit de berichten af te leiden, ook op dit forum, is het ook toegestaan. En staat het ook wel bekend als "ader besparende wisselschakeling"
Ik twijfel echter over het toepassen; op alle schakelaars is het vaste contact gemarkeerd met de L. Brengt het niet veel verwarring (in de toekomst) als de schakelaars anders worden aangesloten?
Wat doen de pro's in zo'n geval? Twee buizen naar de schakelaars en wcd's om de draden kwijt te kunnen, of de aderbesparende schakeling toepassen? (Een tweede buis kan er in dit geval zonder moeite bij, dus dat maakt niet zo veel uit)
Ik ben benieuwd wat jullie zouden doen
Groeten, Ferry
Ik zou gewoon adersparend gebruiken, de aanduiding op die schakelaars heb je in zoveel smaken.
Als je aan elektra wekt heb je gewoon je schakelingen te herkennen.
Ik heb het hier thuis ook gedaan.
Zo lang je maar de goeie versie van de aderbesparende gebruikt en niet de 'franse'.
Let wel op. Bij combinaties in één doos werkt dit niet goed omdat je dan geen constante spanning op je WCD hebt. Maar als je voor een combinatie 2 losse elementen gebruikt is er geen probleem
Let er ook op, dat je in de toekomst nooit een wisselschakelaar kunt vervangen voor een wisseldimmer! Die kan een serieuze beperking zijn (vooral in woonkamers en keukens).
Verder is er eigenlijk geen bezwaar tegen, behalve dat een leek iets langer bezig zal zijn de boel te ontrafelen.
Allen bedankt voor de adviezen!
Ik ga de ader besparende schakeling toepassen. En ik leg een loze buis van de centraaldoos naar een van de punten, ivm met een eventuele toekomstige uitbreiding of wisseldimmer.
Groet, Ferry
