Acrylplaat buigen voor in aquarium
Beste kenners,
Ik wil voor in één van onze aquaria een 'eilandje' maken voor onze schildpadden.
Dit zou er uiteindelijk ongeveer zo uit moeten komen zien:
Ik wilde een eilandje maken van zo'n 40x40cm (bakje links) met een opstaande rand van zo'n 15cm en een schuin aflopend 'loopplankje' van zo'n 40x20cm welke deels onder water zal komen.
Ik dacht d.m.v. een verfstripper (een fohn is niet warm genoeg) het plaatje zo gelijkmatig mogelijk voorzichtig verhitten en buigen om een stuk pijp.
Nu heb ik hierover wat vragen:
Is dit te doen? Zo ja, hoe?
Kan ik beter iets anders gebruiken? (lexan leek me nogal hard en minder buigzaam)
Hoeveel vrije ruimte kan ik best rondom laten ivm werking? Het geheel wordt natuurlijk wel rondom aan het glas vastgekit.
Kan zo'n acrylplaatje dit gewicht dragen? (er komt 40x40x15cm fijn zand in).
Moet ik nog ergens anders rekening mee houden?
Liefst ondersteun ik het verder niet (optisch), maar eventueel kan ik kleine stripjes acrylplaat vlak tegen het glas kitten waarop het eilandje kan steunen. Als iemand een andere optie weet, graag :)
Bij voorbaat ontzettend bedankt!
Marco
(en de 4 schildpadjes)
Ter aanvulling: dit zou ik willen maken om de plaat te buigen:
Dit zou ik dan dmv lijmklemmen of bouten fixeren op mijn werkbank en het plaatje buigen rond het koperen buisje van 15mm...
Is dit praktisch of kan het makkelijker/simpeler/beter?
In principe is het wel mogelijk want acrylaat is een thermoplastisch materiaal.
Waar komen de bochten in de doos? Alle onderranden?
Ik heb hier niet echt ervaring mee, behalve dan dat ik ooit wel eens iets met plexiglas heb gedaan, maar dat was veel kleiner want voor modelbouw. Dus ik laat gewoon mijn technisch instinct spreken.
De kunst is om over de hele breedte van de plaat zo gelijkmatig mogelijk te verwarmen over een gelijke strookbreedte. Daar zou een breed plat mondstuk op de verfstripper bij kunnen helpen.
Ik denk dat je beter over een hoekprofiel met ronde hoek kan buigen en de plaat ook nog aan één kant klemmen. En een lat gebruiken om de plaat gelijkmatig de hoek om te vouwen. Een beetje zoals bij een zetbank voor plaatstaal.
Ook zorgen voor een aanslag of ergens een merkteken zodat je een haakse hoek krijgt en de plaat ook in die hoek kan houden totdat de plaat is afgekoeld.
En probeer eerst iets op een klein stuk, zodat je een beetje gevoel krijgt voor hoe het materiaal reageert op de wamte en of de plaat niet wat terugbuigt na afkoelen.
Misschien lukt het door het koperen buisje wat je in je malletje hebt te verwarmen, door er b.v. met de verfstripper doorheen te blazen. dan wordt het plexiglas zeer lokaal verwarmd, en zal het minder vervormen, de buiglijn zal strakker zijn.
Andere optie is plexiglas vastklemmen tussen 2 schuingezaagde plankjes, dan tussen die plankjes in verwarmen, en buigen, zoals op onderstaand plaatje,
@Millew, dank je voor het meedenken. Ik snap alleen niet helemaal wat je bedoelt met een hoekprofiel met ronde hoek. Ik snap wel wat voor soort profiel je bedoelt, maar in hoeverre is dat heel anders dan het stukje koperen buis wat ik nu in gedachten had?
Het acrylplaatje is in mijn situatie inderdaad niet geklemd, maar krijgt dan weerstand van de werkbank. Misschien is klemmen inderdaad nog steviger. Goeie.
@Fritske, jij ook bedankt voor het meedenken. Die optie had ik in tweede instantie ook in gedachten, maar wordt de 'knik' dan niet te scherp voor het acryl? Niettemin is het materiaal dan wel gelijkmatiger te buigen dus ook deze nemen we mee.
Ik zorg wel dat alles klaarstaat. Werkt het ene niet, dan grijp ik meteen naar het andere :D
Ik zat met dat hoekprofiel en dat klemmen eigenlijk op hetzelfde spoor als Fritske. Je zal iets moeten hebben om de plaat te dwingen om de hoek aan te nemen die je wil hebben en dat naast de hoek de plaat vlak blijft.
Hoe je dat doet, is minder belangrijk.
Over dat te scherp buigen hoef je je geen zorgen te maken. Zetbanken voor kunststofplaat werken met een gloeidraad die de plaat heel plaatselijk verwarmen. Het resultaat daarmee is een hoek, vergelijkbaar met staalplaat zetten. Een binnenradius die gelijk is aan de plaatdikte moet zeker wel kunnen.
