Achteraansluiting wc pot gebruiken, kan dat?
De afvoer achter op de pot kan wel gebruikt worden maar ik denk niet dat daar een 50 mm pijp op past, 40 mm zal het dikste zijn en soms zelfs 32 mm.
Dit is gauw te zien door de dop eraf te halen, het"ding" heet een closetsok.
Meestal kan je er een 50mm pvc pijp strak in krijgen en hem met siliconenkit
afdichten wel het porcelein goed schoonmaken en de pvc pijp grof schuren.
Gaat hij er niet goed in dan kan je het uiteinde boven het gas voorzichtig
zacht maken (zo kan je zelf een lichte knik maken) Eventueel kan je met een Tigersok (voor 50mm buis) de boel nog zekerder maken maar ik denk niet dat dat nog nodig is.
Dit is het geworden:
Als het niet werkt met het laatste stukje in 32 mm dan zijn er 2 opties, ik heb ook een rubber om een 40 mm pijp aan te sluiten, maar dat rubber is eigenlijk net te groot en krijg ik alleen met geweld (En dus vervorming) in dat gat. Kans op lekkage is dan groters als nu.
2 optie is Klustaz schrijft, in het eerste stukje van het porselein kan een 50 mm pijp. Dat kan dan vastgekit worden. Maar dat is voor als dit niet blijkt te werken.
Ik kon nog niet testen omdat de apparatuur nog niet is aangesloten.
Met deze constuktie is het wachten op een verstopping,
ik zou het zo niet vertrouwen. De oplossing die ik heb aangegeven heb ik
diverse keren in de praktijk met sukses toegepast.
De "sok"die je kan gebruiken is er een, waarmee je een laaghangend
reservoir op een oud model pot aansluit. Een witte tigersok, deze eerst zacht maken met warm water dan over de pijp schuiven, binnenste buiten keren en over de pottuit trekken.
Welk water komt er door de afvoer, wanneer het een wasmachine is lijkt me de kans op verstopping niet zo groot, met water uit de keuken is de kans iets groter maar in een jaar verstopt raken lijkt me nogal gauw.
Houd bij een (af)wasmachine wel even in de gaten of het water snel genoeg wegloopt, de vernauwing direct achter de bocht is niet de meest gelukkige plek.
Het zijn een spoelbak in de bijkeuken, een wasmachine en een wasdroger.
Met name de wasmachine zou een probleem kunnen veroorzaken, dat realiseer ik mij ook. Zodra dat geplaatst is, test ik het meteen.
Misschien verander ik e.e.a. nog naar 50. Hoe langer ik hier naar kijk hoe minder zeker ik ben. Wordt vervolgd, maar dat duurt even. Eerst het wandje aan de andere kant afmaken, dan kan daar e.e.a. aan kasten en machines worden geplaatst en dan kan er worden getest.
