Hallo specialisten,
Ik heb een zonnepaneel installatie, die aangesloten is door een erkend installateur. Nu is mijn omvormer voor de 2de keer kapot. Die is dus al een keer vervangen, en ook een communicatie bord is er al los vervangen in de nieuwste omvormer. Nu kan kan het natuurlijk zijn dat mijn Solardedge omvormer (type SE2000M) storingsgevoelig is en ik gewoon pech heb. Er is inmiddels weer een nieuwe omvormer besteld.
Maar om pech uit te sluiten plaats ik hier een foto van de ABB werkschakelaar. Kan iemand mij vertellen of de 3 draden goed zijn aangesloten. Inkomend(van omvormer) zit op 1 en 5 (=L1 en L3) en uitgaand (naar meterkast) op 2 en 6 (= ook L1 en L3).
Aarde is niet geschakeld en zit op aardeblokje.
Ik heb natuurlijk ook al even Google gebruikt. Dan lees ik dat eigenlijk 1 en 3 inkomend (=L1 en L2) en 2 en 4 uitgaand (= ook L1 en L2) de juiste manier zou moeten zijn.
Is de huidige aansluiting correct, kan geen kwaad ? Alvast dank!
