Aardlekschakelaar niet alle stroom eraf
Beste iedereen,
Als ik mijn Aardlekschakelaar uit zet gaat het stroom eraf alleen van de wasmachine,koelkast en combioven gaan niet uit. Via de groep uit te doen gaan deze wel uit.
Kan iemand mij helpen ik maak me een beetje zorgen.
Dan zitten deze groepen niet via de aardlekschakelaar aangesloten. Vroeger ging de wasmachine buiten de aardlekschakelaar om. Tegenwoordig dienen alle groepen achter een aardlekschakelaar te zitten.
Maximaal vier groepen per aardlekschakelaar.
Succes.
Is in wat oudere installatie volstrekt normaal. De aardlekschakelaar beveiligd dan vaak de 'groene' groepen. 'Witte' groepen zijn niet door de aardlekschakelaar beveiligd.
Dit is M.I. niet de juiste uitleg. Voor een aantal jaren geleden was het zo dat de groepen die voor bv een wasmachine zijn niet achter een ALS hoefden. Nu is het zo dat alleen groepen die uitsluitend voor vast aangesloten verlichting dienen niet achter een aardlek hoeven. ook vast aangesloten apparaten(dus niet met een stekker) hoeven niet achter een ALS. Kortom, hou maar gewoon aan dat IEDER wcd achter een ALS moet zitten.
Oke,
Maar wat kan ik het beste nu doen? Kan er iets gevaarlijks gebeuren (brand ed)
of moet ik die hele kast nou aanpassen
De juiste uitleg is dat de installatie dient te voldoen aan de norm ten tijde van de installatie aanleg.
Idd vielen in oudere installaties de wm groep buiten de aardlekschakelaar.
Als u er dus niets aan veranderd heeft (ingrijpend) dan hoeft u, uw zekeringkast niet aan te passen.
De koelkast moet daarentege wel beveiligd zijn door een als.
Als u de zekeringkast naar de normen van nu wilt aanpassen, dient u een tweede aardlekschakelaar en een hoofdschakelaar te plaatsen.
Dit kunt, mag u niet zelf doen.
Ik heb nou een vraag, Mijn wasmachine/droger en koelkast/magnetron worden nou de een monteur over de aardlek gezet (heb er toch 2) wat ik me nu afvraag? trekt de aardlek het vermogen van de wasmaschine enz wel? Ik heb geen zin dat de aardlek telkens uitspringt als ik de wasmaschine aanzet/koelkast?
Groeten
De ALS is géén beveiliging tegen overbelasting en zal daarom niet uitschakelen bij grote belasting. Wel zou het zo zijn als er een zg aardlekautomaat is geistalleerd. Deze beveiligt nl tegen kortsluiting,overbelasting én aardfouten.
Een standaard aardlekschakelaar die toegepast wordt in hh zekeringkasten beveiligd tot een stroomgebruik van 40A.
Dus over een een spanning van 230V is dit ca 9200VA in gezamenlijk gebruik.
Dus voordat deze aangesproken wordt door overstroom?
Hallo Lichtpunt,
een aardlekschakelaar is zo geconstrueerd dat er een stroom van 40 A door kan lopen. Dat wil niet zeggen dat die dan uitschakeld want een aardlekschakelaar heeft altijd een voorbeveiliging nodig. In een huisinstallatie kan dat dmv de hoofdzekering mits die niet groter dan 40A=35A is. Mocht het zo zijn dat in een installatie de hoofdafzekering groter is moet de ALS appart worden voorgezekerd.
Dit is een foto van mijn groepenkast.
Volgens mijn staan allen de groepnummers fout. Nummer 3 is tocht ook een aardlek?
op de aardlekken staan links B16A en 0,03 A en rechts staat 40A en 0,03 A.
Die witte groepen 3,4,5 zijn de wm,vaatwasser (doet het wel over aardlek) en magnetron,koelkast
Stomme vraag maar mijn wm en koelkast ed doen het gewoon kan het gebeuren dat als alles op de aardlekken staan dat mijn apparaten het niet meer doen?
Dan is de linker een aardlekautomaat, een 0,03 aardlekschakelaar en 16A installatie automaat in één. Hier kunnen geen extra automaten op worden aangesloten. Onder normale omstandigheden zal alles gewoon werken. Overigens is het niet toegestaan de 5 automaten op die ene aardlekschakelaar rechts aan te sluiten. 4 is het maximum.
Klopt, die linker aardlekautmaat moet je gewoon zien als één groep met aardlekbeveiliging. Hier zitten dus geen andere groepen op aangesloten.
Nou Sxnder je had gelijk zeg.
Net een monteur geweest en heeft een nieuwe aardlek geplaatst en goed aangesloten.
Wat bleek nou dat alles verkeerd was aangesloten en mijn zware apparaten (vaatwassen,koelkast,wasmachine, combi-oven) saten niet over een aardlek.
Hij zei dat ik geluk mocht hebben dat de boel niet in brand was gevlogen of dat je onder stroom staat.
Allemaal hardstikke bedankt. Wel 212 euro lichter maar ik ben blij
