Aardlekschakelaar eruit tijdens centrifugeren
Een absolute leek op dit gebied vandaar mijn vraag hier!
Vanochtend vroeg een was in de wasmachine gegooid en die heeft ook gewoon gedraaid. Hierna op centrifugeren gezet, (dit heeft gok ik ongeveer het halve programma kunne draaien)
Terwijl ik in de slaapkamer was hoor ik een vreemde tik, loop even later weer naar de badkamer en de wasmachine compleet uit.
In de meterkast gekeken en de aardschakelaar was er dus uit(de tik die ik hoorde)
De stekkers losgekoppeld(ik heb een trekschakelaar waar de woningbouw met de renovatie een stekker aan heeft gezet) en de schakelaar weer omhoog gedaan.
Vervolgens, angsthaas dat ik ben, toch de stekker weer erin en aangezet, ook weer op centrifugeren(aangezien het daar mis mee ging)
Ik vond dat de machine vrij veel herrie maakte met het opstarten van het programma en heb de machine dus uitgezet. Hierbij is de schakelaar er niet uitgegaan(maar machine heeft ook gok ik maar 2 sec aangestaan)
Ligt dit nou aan de machine of toch de stekker uit de trekschakelaar?
Ik heb nooit problemen gehad met deze schakelaar en terwijl de wasmachine aanstond(beide programma's) ook niet gedoucht/warm water gebruikt.
De machine heb ik via een tweedehandswinkel op 31 juli gekocht.
(Winkel lost het netjes op door de machine om te ruilen!)
Maar nu ben ik toch wat bang dat het misschien toch ineens van de stekker zelf kan komen, iemand ideeën als je dit verhaal zo leest? Zoals jullie vast kunnen lezen, angsthaas hier met dit soort dingen haha
Alvast bedankt!
De oorzaak voor het probleem hoeft helemaal niet in die stekker te zitten (ik denk eigenlijk dat je een contrastekker bedoelt).
Want de meest voor de hand liggende oorzaak is toch wel, dat er een onderdeel van de wasmachine een lekstroompje naar aarde heeft gehad. Waarschijnlijk is dat de motor, want dat is het enige onderdeel dat gebruikt wordt bij centrifugeren. Maar het kan net zo goed het verwarmingselement zijn geweest, die aan één kant bijna altijd (enkele modellen / merken uitgezonderd) aan de nuldraad in de stekker ligt. Die nuldraad kan, afhankelijk van hoe de stekker in de contrastekker zit, net zo goed met de fase verbonden zijn. De andere kant van het verwarmingselement wordt geschakeld via een relais.
Waarom specifiek het verwarmingselement? Omdat dat de meest voorkomende oorzaak van lekstroomproblemen bij wasmachines is. Soms gaat het verwarmingselement pas (elektrisch) lekken nadat het flink warm is geweest en dan droog komt te staan. En dat gebeurt dus bij centrifugeren, vooral na de wasgang met verwarmen (niet na een spoelgang, dan wordt koud water gebruikt).
De preciese oorzaak zal niet meer achterhaald kunnen worden (en het is ook niet de moeite waard om het alsnog uit te zoeken indien de machine nog beschikbaar is), want je krijgt een andere. Maar is denkbaar, dat het niet meer eruit gaan van de aardlekschakelaar er domweg door komt, doordat de stekker omgedraaid in de contrastekker gezet werd. Omgedraaid is dus 180°, de twee pootjes onderling verwisseld. niets aan de hand dus.
Ik denk daarom dat je je zonder redenen zorgen maakt. Bovendien: indien de aardlekschakelaar er alsnog uit gaat, kun je er toch even naar laten kijken?
Zou je zekerheid willen, dat de contrastekker 100% veilig is en er daarin geen sluiting naar aarde optreedt, laat dan dat ding nu al even door een kennis met voldoende kijk op elektriciteit hem open maken en controleren. Maar zelf heb ik niet echt 'verdenking' tegen die contrastekker.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Dankjewel alvast voor de reacties! Het is toevallig dit keer wel na een spoelbeurt gebeurd. Het was half 7 en nog niet helemaal wakker, dus de machine eerst op spoelen gezet, nadat dat klaar was op centrifugeren.
Ah dus je bedoelt dat ik de stekker 'andersom' er weer terug in heb gedaan? Zou kunnen natuurlijk, aangezien ik er niet op gelet heb hoe de stekker eruit en er weer in is gegaan haha.
Ik heb helaas niemand in de omgeving die veel verstand heeft van elektriciteit, ik zou de woningbouw natuurlijk kunnen vragen of zij dit willen gaan checken.
Maar dus heel waarschijnlijk dat het in de machine zit en ik de andere machine met een gerust hart kan gaan gebruiken?
Helderziendheid is nooit mijn sterkste punt geweest en daarom kan ik je geen zekerheid geven.
Maar wat is dan het gevaar waar je bang voor bent? Brandgevaar?
Een aardlekschakelaar is er voor het beveiligen tegen lekstroom van een apparaat. Daarbij spreken we over een lekstroom van 30 mA, een zodanig gekozen stroom die een mens onder normale omstandigheden overleven zal en die geen enkel risico voor bijv. brand oplevert.
Dus waarom zorgen maken? Als de aardlekschakelaar er opnieuw uit zou gaan (wat ik dus zeer onwaarschijnlijk acht), dan laat je er alsnog naar kijken, bij voorkeur inderdaad door de 'woningbouw'.
Voor de rest valt er van afstand weinig over te zeggen.
Overigens raad ik je ten zeerste af om een dergelijk apparaat te laten werken wanneer je slaapt of niet thuis bent. Uit je relaas meen ik dat namelijk af te leiden, maar misschien heb ik het verkeerd begrepen. Weliswaar hebben veel apparaten een uitgestelde start om het apparaat aan te zetten, maar tijdens de werking ervan bestaat toch altijd een verhoogd risico op (met name) brand, maar ook op eventueel knappen van een of andere waterslang. Geen groot risico, maar niet iets wat je wilt hebben als je ligt te slapen! Gewoon nooit doen.
Ja toch brandgevaar inderdaad, ik ben gewoon absoluut geen held met dingen die met gas en stroom te maken hebben haha.
Als hij er inderdaad uitgaat, ga ik de woningbouw ernaar laten kijken.
Voor nu er maar vanuit gaan dat het de wasmachine was en de nieuwe dit soort problemen niet geeft
Nee ik gebruik geen apparatuur als bijvoorbeeld een wasmachine als ik slaap of wegben! Heel wat jaar terug een telefoon Oplader gehad die midden in de nacht ontplofte en sinds toen nooit s nachts iets aan de oplader of bijvoorbeeld de wasmachine aan:)
Goede les geweest!
