Aardlekschakelaar eruit bij start wasmachine
Beste klussers,
Zodra ik mijn wasmachine start (Beko WMB 51220) gaat de aardlekschakelaar eruit. Bij start gaan de lampjes branden en alles blijft in. Als de machine water wil pakken, gaat de aardlek eruit. Ik heb de stroomkabels doorgemeten en die lijken goed (Ohm`s) Bij de kleppen die het water doorlaten lijkt alles goed...heeft er iemand nog een idee? Alle aarde aansluitingen lijken ook in orde.
Hartelijke groet,
Richard
Isolatie meten met een multimeter gaat niet of het moet al heeel slecht zijn.
Isolatiemetingen doe je met een spanning van ca 250v, en indien mogelijk zelfs 500v, dat red een standaard multimeter in de ohm stand niet.
Isolatie heeft ook nog het probleem dat deze op 9v niet lekt en op 250v wel
Als er geen sluiting meetbaar is zou het volgende advies zou zijn de machine te laten draaien met het element losgekoppeld.
Hallo allemaal,
Ik heb het verwarmingselement losgekoppeld en de wasmachine gestart. Alles bleef in maar de machine pakte geen water. Vervolgens heb ik het verwarmingselement weer aangesloten en wederom bleef de aardlek in. Maar nog geen water. Ik heb de beide stekkeraansluitingen achter op de waterkleppen aangedrukt en bij de laatste nam hij water en ging vervolgens weer wassen. Ook nu bleef de aardlek in....ik begrijp er niet veel meer van, maar ben wel blij dat hij het weer doet. De waterkleppen zijn in mijn ogen verdacht, dus ik moet maar even afwachten of het zo blijft. Kan ik deze kleppen ook door(laten) meten..?
Best mogelijk dat er wat corrosie op de verbinding zat/zit.
Dat heeft niets te maken met de aardlek.
Misschien dat er ergens een lekje zit in de machine ?
Meestal te zien aan kalk/zeep sporen.
Hallo allemaal,
de wasmachine heeft een paar dagen fantastisch gedraaid, tot gistermiddag....Ik kan nergens een lekkage ontdekken (geen kalk en of zeep-sporen en ook geen nattigheid.
De programma-knop kan ik draaien en programma kiezen, vervolgens op start en pats..de aardlek er weer uit.
Mijn vraag is; komt er gelijk spanning op het verwarmingselement, of zijn de waterklepjes toch de oorzaak.
Ik heb geen elektrisch schema van onze machine.
(Beko WMB 51220) Ik begrijp ook heel goed, dat het voor jullie ook lastig is, want het kan misschien ook wel of veel meer plekken zitten.
Ik wacht nog even jullie reacties af en anders zit er waarschijnlijk niets anders op, om iemand te laten komen.
Sleutelen en klussen is leuk, maar het probleem is, we hebben 3 kinderen...dus de wasmachine is wel nodig.. :D
