Aardlekschakelaar blijft eruit vliegen...
Beste mensen,
Ik ben bijna ten einde raad: op één van de groepen gaat iets mis, want elke keer als ik die groep inschakel, knalt de aardlekschakelaar eruit. Soms gebeurt dit direct, soms na een week. Alle, werkelijk álle, apparaten heb ik al losgekoppeld en ook alle lampjes en zelfs de rookmelders heb ik een voor een van de groep af gehad. Maar steeds knalt de ALS er toch weer uit. Het huis is pas een paar jaar oud.
Wie weet raad...?
Dank!
Isolatie meting uitvoeren met een megger of een lekstroom meting doen.
Buitenverlichting? of aansluitpunt buiten op deze groep?
Dag headhunter,
de buitenlamp heb ik ook al gecontroleerd, die hangt er kurkdroog bij en afkoppelen deed de ALS alsnog springen.
Zo'n isolatiemeting, kan een goed bedoelende amateur dat zelf?
Wat voor ketel heb je? Heb je een Nefit ketel dan kan het probleem ontstaan door de gloeiplug welke hier in zit. Je zoekt je dood omdat het probleem er lang niet altijd is.
Succes.
Dan hoef je het daar in ieder geval niet in te zoeken. Dan wellicht toch de isolatieweerstand laten meten zoals al aangegeven.
Succes.
