Aardlekschakelaar schakelt uit, bij aanzetten oven
Wanneer ik de oven aanzet gebeurt er nog niks, maar zodra ik aan de draaiknop voor de temperatuur draai knalt de aardlekschakelaar eruit.
Waar kan dit aan liggen en wat zou een oplossing kunnen zijn?
Oven is circa 10-12 jaar oud...
Ik denk omdat er bij het inschakelen van de thermostaat een lekstroom ontstaat.
Zonder merk en type van je oven valt er verder weinig over te zeggen.
Ach de leeftijd speelt weinig mee. Vaak zitten er 3 elementen in een oven en is er een element die naar aarde lekt.
Het vervangen is ook geen raketwetenschap en voor de prijs van een element koop je geen nieuwe.
En vergeet een ding niet de circulaire economie is wel de toekomst.
Dus lokaliseer het element wat het probleem geeft door de aansluiting een voor een los te koppelen en de draden af te isoleren. En dan weet je welke de schuldige is en vervang hem gewoon en heb je er nog jaren plezier van.
En als je het zelf niet kunt, dan is er altijd nog het repair café, die helpen je graag. Het laten repareren is vanwege de loonkosten een slechte optie.
