3 dagen geleden was ik in de garage aan het lassen. de stroom viel toen uit, de aardlek in de meterkast was eruit. het lasapparaat zit op een 16-32 a groep, samen met verlichting in de woonlamer, toilet, buiten zonnewering.
heb de zekering vervangen voor een nieuwe, maar probleem bleef bestaan. daarna, het lassapparaat een zelfstandige zekering apparaat in de meterkast gegeven. maar probleem bleef. alles na gelopen. bleek het licht in het toilet de boosdoener. lampje vervangen en alles deed het. daarna beginnen met lassen, maar weer viel de aardlek eruit. weer alles nagelelopen was er kortsluiting in de schakelaar van de buitenzonnewering.
hier de toevoerende blauwe draad eruit. alles deed het weer. las apparaat aangezet, en.... de aardlek gaat er weer uit.daarna de aarde draad vervangen. kreeg de aardlek nog niet ingeschakeld. schakelaar van lamp boven eettafel losgemaakt. aardlek kan weer ingeschakeld worden. weer gaan lassen, aardlek gaat er weer uit. samen met geoep 1 waar het lasapparaat niet op aangesloten zit. wie heeft er nog een idee?
samengevat. lasapparaat heeft een zelfstandige groep in meterkast. blauwe, bruine en groene draad zijn vervangen. groep 1 blijft tijdens lassen eruit gaan.
