Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Het gaat mijn om die groep 7 rechts boven. Die zit zoals het lijkt niet op de aardlek, die zwarte draad die er onder zit waar komt die vandaan? waar wordt deze groep voor gebruikt?
Probleem is opgelost, de Aardlek was defect heb de boel omgewisseld en toen bleek dat de andere groep eruit klapte met de defecte Aardlek. Net nieuwe gekocht en geplaatst en alles werkt
