Aardlek klapt er uit bij stekker in de wcd
Zwarte draad die van links onder komt en naar de rode switches gaat is van de hoofdschakelaar.
Het gaat mijn om die groep 7 rechts boven. Die zit zoals het lijkt niet op de aardlek, die zwarte draad die er onder zit waar komt die vandaan? waar wordt deze groep voor gebruikt?
Probleem is opgelost, de Aardlek was defect heb de boel omgewisseld en toen bleek dat de andere groep eruit klapte met de defecte Aardlek. Net nieuwe gekocht en geplaatst en alles werkt
