De oven heeft het 10 jaar goed gedaan.
Sinds vanochtend slaat de aardlekschakelaar in de stoppenkast uit zodra we de oven willen gebruiken.
Om door te meten (met multimeter en stroomzoeker) heb ik de oven uitgebouwd en aangesloten op een ongeaard stopcontact.
Mijn multimeter meet 220 volt. Goed mis dus. Maar, het lek is afhankelijk is van de stand van de oven, of de oven verwarmt, en van de manier waarop de stekker in het stopcontact zit(!). En de verwarmingselementen lijken nog goed te werken.
Het stroomnet in mijn stad heeft een nulleiding. Dus 1 draad heeft de wisselspanning en de andere heeft geen spanning.
Ovenstanden volgens handleiding:
0 (oven uit)
ovenlampje
statisch (boven- + onderwarmte)
ventilator (boven- + onderwarmte + ventilator))
grill (bovenwarmte)
turbogrill (bovenwarmte plus ventilator)
ontdooien (?? pictogram in handleiding toont ventilator + druppel, pictogram op oven toont enkel ventilator).
Ovenstanden die aardlek geven:
stekker stand 1, oven verwarmt niet
aardlek bij statisch, ventilator, grill en turbogrill
aardlek bij statisch en ventilator
stekker stand 2, oven verwarmt niet
zwak aardlek bij ovenlampje
aardlek bij ovenlampje, grill, turbogrill en ontdooien (dus precies de 4 standen die bij omgekeerde stekker geen aardlek geven!)
Heeft iemand een idee hoe dit te repareren is?
En weet iemand hoe ik aan het service manual van deze oven kan komen?
0 (oven uit)
ovenlampje
grill (bovenwarmte)
