Aardlek gaskookplaat
Vandaag zaten we plotseling in het donker, aardlekschakelaar eruit. Na wat zoeken blijkt het probleem in de gas-op-glas kookplaat van Bosch te zitten. Ik heb met enige moeite de stekker eruit kunnen trekken en alles werkt weer. Afgezien van de kookplaat natuurlijk. Meest logisch lijkt me dat er vocht in zit. Probleem is alleen dat ik geen idee heb hoe ik binnen in die kookplaat kan komen. Ook een beetje dom dat hij niet bestand zou zijn tegen vocht. Er kookt wel eens wat over. Is dit een bekend probleem?
Type nummer kan helpen.
In de meeste platen is alleen de ontsteking elektrisch, maar als jij een uitzondering hebt..
Je kan de plaat dan ook gewoon gebruiken als je het gas met de hand aansteekt.
Ik ben nog op zoek naar de rekening voor het typenummer. Eigenlijk ook voor de garantie maar die zal er na bijna 5 jaar niet meer opzitten. Hij werkt inderdaad nog wel als je hem met de hand aansteekt. Er zit dus ergens een sluiting naar aarde (de behuizing ) en de ontstekingsunit.
Meestal in een ontsteekschakelaar, meeste mensen denken dat het toestel geheel vochtbestendig is (beetje dom) hoe denk je dat de as van de gaskraan anders kan draaien.
Meeste gaskookplaten hebben een kier aan de achterkant waardoor lucht en gas kan mengen voor een goede ontbranding.
Glasplaat zal eraf moeten , gaat er meestal af door alle schroeven onder de branders eruit te halen.
Kan ook de ontsteektrafo liggen of wellicht een week wachten of de stekker omdraaien.
En zeker niet te vochtig schoonmaken.
Het probleem met de aardlek is vanzelf over gegaan. Dus toch vocht. Het idee om de stekker om te draaien was wel een goeie. De fase en nul omdraaien had best kunnen helpen. Probleem was dat de uitsparing in de achterwand van het keukenkastje het niet toeliet dat ik de stekker omdraaide. Ik kreeg de lade er ook niet uit dus een stukje achterwand weghalen was lastig. Normaal gesproken is het een kwestie van de lade helemaal uittrekken en dan op tillen. Eventueel nog met wat palletjes aan de onderkant. Hier zitten wel palletjes maar die zijn om het ladefront eraf te halen. Kortom, een hele hoop gedoe om bij de stekker te komen omdat ik de lade er niet uit kreeg.
1
176
Keuken
Kaartman
  • johan.vandriel@t-mobileth
  • Keuken
  • 0
  • 368
0
368
Keuken
  • Frank3105
  • Keuken
  • 2
  • 902
2
902
Keuken
Frank3105
6
6K
Keuken
Theodorus
  • PetervandeLeurp
  • Keuken
  • 0
  • 2K
0
2K
Keuken
PetervandeLeurp
