Aanzetten machine laat een andere groep eruit klappen
Plaats eens een paar foto's: Van het typeplaatje van de machine, van je groepenkast, van de groep waarop de machine is aangesloten en de groep die eruit klapt.
Aarde zit op de aardpen. Er is een solide verbinding tussen de aarddraad die de woning binnenkomt en de aarde in de meterkast. Ik heb geen megger, dus kan daar verder niets aan meten.
dat snap ik daarom geef ik ook aan dat je een vakman moet vragen
het verwisselen van een 0 of fase met de andere groep kan je wel uittesten conform #20
De nul heeft normaal geen beveiliging, is alleen mechanisch gekoppeld aan de fase.
Dus een nul kan je volledig overbelasten zonder dat de automaat uitvalt als de fase via een andere automaat zou komen.
Alleen dan zou die automaat dus moeten uitvallen omdat die fase wel beveiligt is.
Ok, niet lachen....
Het probleem is opgelost (en gevonden) nadat ik de machine op zijn eigen groep had gezet en van de oude bekabeling af had gehaald. En zoals verwacht/aangegeven, het was dus niet mogelijk om een andere groep te triggeren.
De machine in kwestie "gloeit nog na" als je hem uitzet. Dwz dat er een condensator oid inzit die de computer nog zeker een 30 seconden van stroom voorziet voordat de display uitdooft. Je kunt in die periode het menu ook nog gewoon bedienen.
Als ik de machine aanzette viel het licht uit.... maar de machine bleef met piepjes door zijn opstartprotocol lopen (Amerikaans ding, dus een paar waarschuwingen met piepjes erbij). Dus ik denk, hé... andere groep eruit. Zet de machine uit en loop naar de meterkast.
De oplossing was een automaat met een C-karakteristiek.
Wat wel verandert is is dat deze altijd op een normale B-automaat heeft gezeten en enkel recent ervoor heeft gezorgd dat die eruit klapte.
En je circuitweerstand is wel voldoende laag voor een c automaat?
Bij een c automaat moet de foutstroom 2x zo hoog kunnen worden tov een B , als je net dat niet kan kan dat boor onveilige situaties zorgen!
