Wij hebben net een huis gekocht en verbouwd. Daarbij op de gehele beneden verdieping (50 m²) vloerverwarming aangelegd (4 groepen, 15 cm hart op hart, 7 cm cement op 4 cm PUR isolatie met tweezijdig alu, en 2 cm dikke natuursteen tegels). Daarbij 1 groep (5e) vrijgehouden voor de badkamer, die nog verbouwd moet worden en ook vloerverwarming krijgt.
Omdat het trappengat in de huiskamer uitkomt wil ik nog even wachten met radiatoren boven.. de warmte kan tenslotte door het hele huis omhoog stijgen en de badkamer is continu verwarmd. Ik heb een nieuwe ketel gehangen (Vaillant Solide 24-28°C) en aansluiting voor een groep boven (radiatoren) voorbereid.
Nu moet ik alleen nog gaan verzinnen hoe dit alles aan te sturen. Omdat nu enkel nog de vloerverwarming aanwezig is zit ik te denken aan een weersafhankelijke regeling. Daarbij kan de thermostaatkraan van de vloerverwarmingsunit helemaal open staan zodat ik overal in het systeem een zo laag mogelijk temperatuur heb (zeg 35-40 graden). In dit geval zijn volgens mij ook de kosten het laagst omdat ik het vermogen van de ketel een heel eind terug kan schroeven. In dit geval zou ik wel 24 uur per dag dezelfde temperatuur moeten houden omdat zo'n lage temperatuur in het cv systeem inhoudt dat het ook heel traag is....(?).
Indien ik een kamerthermostaat neem ben ik bang dat dit misschien minder goed in te regelen is (retour temperatuur van de vloerverwarming kan al hoog zijn terwijl de ketel nog steeds stookt door lage kamertemperatuur? of slaat deze vanzelf af?). Of dat het "vecht" met het zelfregelend vermogen van de vloer...bijv het onnodig aanslaan bij het openen van een (buiten)deur, of ventileren..
Ik heb me laten vertellen dat continu lage temperatuurstoken goedkoper is dan het steeds laten afkoelen en weer opwarmen van de vloer. Ik ben alleen wel bang dat de pomp van de unit en cv erg veel uren gaan draaien wat weer meer stroom verbruik geeft......
Later kan ik evt. de radiatoren plaatsen met thermostaatkranen, mocht dit nodig blijken.... Echter, met dan een wat hogere temp in het systeem.
Nu ben ik erg benieuwd of iemand hier nog ideeën over heeft?
Al het advies is van harte welkom!
Oh ja, en kan iemand mij het verschil uitleggen tussen een vaillant calorMATIC 400 en VRC 410 S regelaar? Behalve dat de laatste 2 keer zo duur is...
Gr Stanley
Gr Stanley
