Via verhuizende vrienden ben ik in het bezit gekomen van een Siemens EH611TA16E inductieplaat. Hier zijn al lang gelden vragen over gesteld, maar ik kan mijn situatie niet met zekerheid vinden.
Op het internet wordt bij deze kookplaat aangegeven, dat hij "kan" (klinkt als een keuze) worden gebruikt op een 'normaal' stopcontact. De originele manual zegt:
Spanning, zie gegevensplaatje.
Enkel aansluiten volgens het aansluitschema.
Aansluitschema- Afbeelding 5
1.Bruin
2.Blauw
3.Geel en groen
Dit ('Enkel aansluiten...') suggereert dus dat deze plaat alleen kan worden gebruikt met een 'regulier' stopcontact. Bij nameten in het huis van onze vrienden bleek hij destijds door een keuken-installateur inderdaad aangesloten met slechts drie draden (resterende twee 'losgeknipt')/drie pinnen van de Perilex (L,N en GND) op slechts eenmaal 220v (muuraansluiting was wel 2-fase overigens).
Het aansluitvermogen is echter 4,6kW (op het internet gaan ook suggesties rond, dat dit waarschijnlijk een typefout is en dit het opgetelde kookzone vermogen van 6,4kW moet zijn) en dat zou dus hoe dan ook nooit op e'e'n reguliere groep kunnen. Uit de kookplaat komen netjes 5 draden (eigenlijk 6: Br/Bl/Zw/Wi en 2x GND) tevoorschijn. Bovendien zit aan de kabel een aansluitschema gestickerd, exact als aangehechte foto (origineel was door het rond de kabel vouwen niet goed te fotograferen).
Daarom lijkt mij dat er voor dit type kookplaat wel degelijk drie keuzemogelijkheden van aansluiten zijn. Ik heb al een 5-aderige Perilex aansluiting in mijn keuken van de oude kookplaat en wil deze plaat dan ook als 2-fase kookgroep aansluiten om het volle vermogen te kunnen benutten. Durft iemand hier iets over te zeggen met deze informatie?
Dank voor de input,
Rob
1.Bruin
2.Blauw
3.Geel en groen
Dank voor de input,
Rob
