Aansluitingen designradiator
Wij hebben in de badkamer een designradiator, maar ik heb het idee dat deze verkeerd is aangesloten, zowel de aanvoer als de retour zitten aan de onderkant van de radiator, is dat wel ok? En zo nee, hoe.moet deze dan aangesloten worden, aanvoer boven of onder?
Dat heb ik ook en het werkt prima. Alleen na het opvullen van de installatie blijft er lucht aanwezig, dat is het enige nadeel. Ik moet dan uitsluitend die radiator open zetten en de pomp op de hoogste stand zetten om de lucht er uit te krijgen.
