Designradiator aansluiten aftapper
Ik wil een bestaande radiator in onze keuken vervangen voor een verticale i.v.m. een nieuw meubel.
Daarvoor wil ik deze radiator toepassen. (foto)
Echter omdat de bestaande leidingen uit de muur komen op een bepaalde hoogte zou ik de 1/2" aansluiting aan de zijkant waar nu een aftappertje zit willen gebruiken voor de radiatorkraan (aanvoer) i.p.v. de "standaard" onderaansluiting. Echter kan dit en werkt dit? Leiding technisch komt dat het mooiste uit en anders komt de radiator ook erg hoog te hangen.
Zo ja, zit ik vervolgens met de vraag hoe ik de 3/4 conuskoppeling aan de onderkant kan afdoppen? (rood kruisje)
De retour zou ik wel gewoon op de onderaansluiting willen aansluiten. (blauw)
P.s. weet er iemand misschien welke wandconsoles ik voor deze radiator zou kunnen bestellen?
Alvast bedankt!
Mvg Paul
ik denk niet dat dit gaat omdat er dan geen stijgbuis aanwezig is in de radiator waardoor het warme aanvoerwater zo weer de rerour ingaat
En anders even navragen bij de leverancier, we weten niet wat voor type, merk deze radiator is en hoe deze nu precies werkt en ontworpen is.
Zij moeten dat wel kunnen vertellen.
Aftapper en rode aansluiting zijn een. Warme water gaat door het eerste lid naar boven en vult vanaf daar de rest van de radiator. Aansluitingen wel onder houden.
Dat denk ik ook.
Als je de aftapper er uit draait en er met een lampje in schijnt dan zit je het zo.
Daarbij alleen nog de vraag of je het staartstuk van de aanvoer er uit kan halen.
Waarschijnlijk is de kans op lekkage heel groot.
