Ik heb al eerder iets van dit onderwerp gezien, maar niet in combinatie met een boiler sifon. Mijn boiler (close-in) is in het kastje onder de wasbak gebouwd.
De afvoer hiervan gaat via een sifon met grote bocht naar een Y-stuk. Op de andere poot van het Y-stuk zit de vaatwasser aangesloten en daarboven de overloop van de boilersifon. Onder het Y-stuk zit een 90 graden bocht die naar de doorvoer door de grond gaat.
Als ik de wasbak vol laat lopen en dan de stop eruit trek, komt het water uit de boilersifon het kastje ingestroomd. Volgens iedereen is dit de enige mogelijke en juiste aansluiting, maar ik twijfel nu erg sterk. Zelf heb ik ook al gedacht aan een verstopte afvoer, maar sluit ik de boilersifonaansluiting af, dan loopt het water als een speer weg. Alles is vanaf het Y-stuk uitgevoerd in 50 mm.
Moet ik nu de afvoer toch aanpassen, of is er een ander probleem.
Aappassen van de afvoer wordt lastig, want dan moet het aanrechtblok eruit!!
