Aansluiting vanaf de UMU-01 naar 2 tv's
Hallo Wijze heren,
Ik heb een AOP met UMU-01
Nu heb ik een kabel vanaf de data aansluiting naar de modem en ik heb prima internet tot nu toe geen enkel probleem.
als ik de coax koka999 rechtstreeks in de tv aansluiting doe heb ik prima tv beeld maar ik heb ook een tv in de slaapkamer hoe krijg ik hier ook beeld op?
Ik heb een Hirchmann splitter rechtstreeks in de UMU-01 gedaan maar dit werkt niet dan geeft de tv aan geen signaal.
moet ik nu eerst een kabel in een einddoos doen onder de Umu-01 en vandaar uit met een splitter naar de 2 tv's
m.vr.gr.
Nee zoals jij het deed zou het in principe moeten werken. Eerst de UMU-01, om de data veilig te stellen zal ik maar zeggen, en daarna verder vertakken.
Wat voor splitter heb je gebruikt? Is de bekabeling naar boven ook vervangen cq. van goede kwaliteit (lees KOKA799 of vergelijkbaar).
Welke TV geeft geen beeld? Die beneden of boven?
Test: als je de coax naar boven NIET in de splitter stopt; heb je dan wel beeld op de tv beneden?
Alle kabels zijn Koka999 en de stekkers zijn ook hirschmann
Ik heb de kabels 1 voor 1 gecontroleerd door ze direct aan te sluiten op de umu-01 en elke tv heeft dan een goed beeld. Maar als ik ze aansluit op de hirschmann ZV?77 splitter krijg ik geen signaal. De splitter zou goed moeten zijn want ik heb de UMU-01 net een week in huis geinst. door de monteur. Maar als de splitter gewoon rechtstreeks in de UMU geplaatst kan worden moet ik waarschijnlijk een nieuwe aanschaffen.
het liefst had ik uitgelgd gehad hoe ik de aansluiiting vanaf de UMU-01 naar tv in de woonkamer en naar de slaapkamer had gemaakt ik woon gelijkvloers op een flat de afstand naar de 1ste tv is 3 meter en naar de slaapkamer is 5 meter kwaliteit is op dit moment niet zo belangrijk als ik maar eerst even weet hope de aansluiting moet.
Uitgelegd hoe? Ja zoals je het gedaan hebt. Evt. mbv een antenne versterker, maar dat zou met deze afstanden niet nodig hoeven zijn.
Koka 999 ken ik niet btw, bedoel je niet Koka 799?
Paart testjes die je nog kunt doen:
-beide tv's en dus de splitter aansluiten zonder dan de UMU-01 er in zit.
-zonder UMU met splitter, elke uitgang van de splitter checken; heeft er een tv (woonkamer of slaapkamer) het wel doet......
-met UMU-01 er vervolgens in, zelfde testjes:
zonder splitter tv in slaapkamer: goed beeld?
met splitter en 1 kabel er in; eerst die van slaapkamer: goed beeld?
dan die van woonkamer, dus alleen, maar wel in splitter: goed beeld?
