Aansluiten van Henrad M Eco T22 links radiator
Beste mensen
Ik heb een Henrad M Eco radiator gekocht. Daar wordt het voorpaneel eerst warm en dan pas het paneel tegen de muur.
Ik heb de radiator besteld met een aansluiting links onder.
Nu komt het lastige. In hun technische brochure staat;
op pagina 19
iNVOer AltiJd liNks
Voor alle ECO radiatoren met meerdere lagen (T21, T22 en T33) geldt dat de invoer links moet worden aangesloten, onafhankelijk van de linkse of rechtse installatie van het ventiel.
Echter bij het papiertje wat ik bij de radiator heb gekregen staat de aanvoer aan de rechter kant getekend.
Op dit papiertje ataat bij de radiator met de aansluiting aan de rechter kant staat de invoer zowel voor de zij als middenkant inderdaad lins.
Echter bij een radiator met de aansluiting aan de linker kant staat de aanvoer voor het midden links getekend en de zij invoer als uitzondering rechts.
Dit is op zich ook raar en niet consequent.
Heeft iemand ervaring met deze (linkse) radiatoren en hoe je ze moet aansluiten?
Louis Verhagen
Bij een "normale" installatie komen de vloerslangen op deze manier uit de vloer. Ik weet natuurlijk niet hoe dat bij u zit. De retour leiding zit dus normaliter aan de buitenkant van de radiator.
