Aansluiten trafo tbv Ezviz DB1 deurbel
Toch nog een update: het bleef instabiel. Als ik een keer het beeld checkte viel de verbinding weer weg en de bel uit en moest ik de stekker weer uit en in het stopcontact halen en steken. Heb hem nu aangesloten op 24V en dat lijkt nu beter te gaan. Maar eens even aanzien.
Op 24V zal het van korte duur werken, spul is geconstrueerd voor 12V, als je er het dubbele op zet, zal (ook) deze gong gesloopt worden.
Beter is om voor de wifi camera een andere plek te zoeken, of een andere wifi kanaal te proberen, wifi is toch al een zeer druk gebeuren.
Als de gong binnen is weer testen op 12V. Het heeft ook gewerkt met 8V zelfs maar toen zonder de powerkit en met constante brom. Het ging mis toen ik de powerkit er tussen wilde doen. De kleine rotschroefjes van de gong vielen ergens op de grond/in de meterkast en zijn onvindbaar. Ander klein schroefje gepakt, maar die was net te dik waardoor ie vast zat aan het draadje wat van de spoel naar de schroefingang ging en vervolgens afbrak.
Ik snap ook niet waarom de bel zelf het wel op 8V deed, maar nu met 12V al moeite lijkt te hebben. Die 24V vind ik ook niet fijn, want de beldrukker wordt warm. Wel handig voor iemand in de winter als ie met koude vingers aan wil bellen. ;-)
En een reactie van EZViz met mijn vraag, maar niet met de gezochte antwoorden maar wel met de volgende melding:
If the DB1 connects to a chime, the voltage we recommend is 15V, if there is no chime, the 12V will be ok.
Nu hebben ze het 'ineens' over 15V. Dat stond niet in de handleiding.
Ik zeg het nogmaals, zo hoort het niet, maar de trafo zit in ieder geval achter een eindgroep (zekering), maar doe er z.s.m. wat aan, zodat het op de goede manier gebeurt, zoals Vonkentrekker en ik al eerder aangaven.
Ik zou dan gelijk de nieuwe trafo op de plek klikken, waar nu de oude zit.
Dat de drukker bij 24V warm wordt verbaast me ook eigenlijk niet, want daar zit een camera in, die elektronica zal ook wel aardig warm stoken met de dubbele spanning erop, voordat het het hoekje om gaat, een beetje dure manier van verwarmen, lijkt me.
Zeker. Blijft eigenaardig dat 12V nu te weinig is. Net toch weer op 12V aangesloten maar dan valt ie na enige tijd uit.
Nog een vraag: wat is het verschil tussen aftakblok hoog en laag. De metalen pin zit anders zie ik.
De contacten op de automaat zitten verschillend, de nul ligt verder naar achteren dan de fase.
Als je daar twee verschillende aftakblokjes voor pakt, één met de pen aan de voorkant en één met de pen aan de achterkant, dan zitten de blokjes mooi recht naast elkaar.
Ik zou de deurbel zeker niet aangesloten laten op een te hoge spanning! Wat geeft de fabrikant in de specificaties aan voor de benodigde spanning en stroom? Kan jouw trafo wel genoeg stroom leveren op 12V? Wat valt er precies uit, de deurbel of ook de trafo? Mogelijk tript er een thermische zekering in de trafo.
Eens met Xander (en Jules natuurlijk).
De verschillende aftak blokjes zijn inderdaad voor de uitlijning.
Met een multimeter of amperetang kun je meten hoeveel stroom er loopt vanaf de trafo.
Aha. Thanx. Weet ik nu wat ik kan bestellen. Of eens kijken of die hier lokaal ergens zijn op te snorren. De specificaties op https://mfs.ezvizlife.com/DB1+datasheet.pdf?ver=87961 zeggen 8-24V. De handleiding voor de Chime zegt dat ie het beste werkt op 12V en iemand van de support-afdeling meldt dat 15V benodigd is. En de trafo die ze bij de Chime leveren levert 8, 12 of 24V. Meten kan ik nog niet, want mijn multimeter is kaduuk en vanavond wordt de nieuwe bezorgd. Maar volgens het datasheet is 24V dus nog 'goed' en daar lijkt ie nu het beste mee te doen. Maar als de 'ouderwetse' gong binnenkomt dan zal ik hem eerst weer op 12V zetten want gong zal wel geen 24V aan kunnen. En de hele bel heeft gewerkt op 8V toen ik de powerkit niet gebruikte en de oude gong ook was aangesloten.
Als je de verdeelblokjes nu online bestel, een hoop van die webshops die die dingen verkopen, verkopen ook vaak VD draad per meter.
Met deze VD draad, 2,5mm2, 1 metertje blauw 1 metertje bruin heb je genoeg aan om de beltrafo op de verdeelblokjes aan te sluiten.
Ik heb het over dezelfde draad, wat als spaghetti boven in je automaten zit aangesloten.
De trafo is onderdeel van een setje, dan zou ik toch haast denken dat deze op het setje is aangepast qua specificaties.
Als ik op Google zoek naar BT16-8 transformer dan vind ik voornamelijk Chinees spul op Ali en Amazon. Max. stroom staat er nergens beschreven. Een keertje meten kan nooit kwaad. Staat in de handleiding wellicht vermeld wat de maximale stroom is?
Het wordt nog vager. De gong ter vervanging van de oude kaduke kwam binnen. Aangesloten en op de trafo de draad op de 8V gezet naar de beldrukker. Leek ie ook nog te werken. Wel continue brom, ondanks de powerkit, op de gong. Staat er continu zo’n 1,5V op. Plus er weer vanaf, (b)leek de drukker ook nog steeds goed ontvangst te hebben. Toen dacht ik, ik zet alles weer terug op de oude trafo. Beldrukker lijkt gewoon nu te werken alleen de gong krijgt continu stroom. Nu zelfs zo’n 2,5V.
It beats me. Overigens is de gong geschikt voor 5-8V.
Had de aftakblokken overigens reeds besteld.
Ik laat het eerst maar zo. Volgens mij gaat het dus het beste als de blauwe draad wel via de powerkit naar de nieuwe gong gaat. De rode daarbij dan niet op de gong. Heel apart.
En nu helemaal niet meer op de nieuwe oude gong aangesloten en lijkt ie het zowaar met de 8V te doen. Niet te vroeg juichen, want het kan weer veranderen. Ik blijf het in de gaten houden. Maar het blijft een vreemd fenomeen. Ben je uren bezig via de bestaande trafo en lijkt het niet goed te gaan en nu ‘ineens‘ wel.
Het wordt vager en vager. Paar uur ging het goed, toen was er weer geen leven in te krijgen. Maar weer over naar de nieuwe trafo en eerst op 12V, ook niet. Met gong ontkoppeld moet ie weer op 24V. Overigens meet ik bij de powerkit 0,8V als ie aangesloten is op 24V en 2,5V als ie aangesloten is op 12V.
Ik denk er 99% achter te zijn wat het is, anders kan ik me haast niet voorstellen.
Ik heb even op jouw trafo gegoogled wat je nu hebt, dit is een 8-12-24V trafo met maximaal uitput 8VA, dit is bij 12V ongeveer 0,67 Ampère.
Op de trafo uit het aansluitschema, wat ik toen voor jou heb opgesnord heb ik ook even gegoogled op BT4812 hier kom ik op een chime trafo uit, die geeft al 1 Ampère bij 12V.
Ik hoop niet dat je je spulletje met 24 Volt hebt vernield, maar je hebt sowieso een trafo nodig die bij 12V minimaal 1 Ampère kan leveren (minstens 12VA).
Je hoeft niet persé de originele van de chime te hebben, iedere 12V 1A beltrafo zal dan moeten voldoen.
Als deze trafo bij je setje zat, vind ik dat wel slordig van de leverancier, de trafo die je nu hebt levert gewoon te weinig stroom/vermogen voor je chime setje.
Dus onmiddellijk stoppen met experimenteren op 24V.
In het gelinkte datablad uit reactie #29 staat:
Power Supply 8VAC ~ 24VAC
Power Consumption Max. 5W
24V is dus binnen specs. Ik had eerst ook de indruk dat @DikkieDick maar zomaar wat probeerde, maar als het binnen de opgegeven range van de fabrikant valt is het natuurlijk geen probleem. Voor de deurbelcamera dan... Misschien heeft de gong er meer moeite mee. :wink:
Die max 5W zou betekenen max 0,42A bij 12V. Dat zou voor de bijgeleverde trafo geen probleem mogen zijn. Wellicht gooit de gong hier roet in het eten? Zeker als die continue staat te brommen, zal die ook continue stroom gebruiken natuurlijk.
In dat zelfde document valt me op dat er een lijst met geschikte gongen staat. Dat is wellicht een voorbode dat het niet met elke willekeurige gong gaat werken?
Kun je misschien eens foto's maken hoe je de gong en de powerkit nu aansluit?
Een draad gaat niet "via" de powerkit naar de gong. De powerkit en gong horen parallel aangesloten te worden. Zie het schema wat @Jules1962 in reactie #14 geplaatst heeft.
Ik kwam tot mijn conclusie naar aanleiding van de specs op de trafo die Dikkiedick nu heeft en de trafo uit mijn aansluitschema (de BT4812 dus), daar zit toch een aardig verschil in het maximaal te leveren vermogen.
Intussen ook de specs gelezen, vallen inderdaad binnen de toleranties van de huidige 24V trafo.
Als Dikkiedick nu de extra gong weg haalt en alleen zijn chime gong van het setje aansluit, zullen de vage problemen voorbij moeten zijn, ik heb sterk het idee dat Dikkiedick er een extra gong bij heeft aangesloten, niet doen dus.
Het ging hier om de originele gong die er zat. Nou ja, een vervangend exemplaar. Maar bypass deze nu weer. Het vage gisteravond was dat met bypassen van die gong het op 8V een paar uur goed werkte. Nu moet het weer op 24V. Er is nu geen gong aangesloten behalve dan de EZViz gong, maar dat is een ding wat in het stopcontact zit en niet via kabels is aangesloten (hoeft ook niet) op de set.
Vervelende is wel dat de geluidssterkte van die EZViz gong niet al te hard is, ook op de hardste stand. Die zal de rest van het gezin, zolang ze niet de app hebben geinstalleerd, niet snel horen. Als alternatief zou ik nog een 2e EZViz gong kunnen bestellen (waar dan ook weer, lekker logisch, een trafo bij zit) en die op de bovenverdieping kunnen plaatsen.
Maar voorlopige conclusie lijkt dat het op 24V nu wel goed werkt alhoewel ik dat liever op 12V had.
Even het plaatje. Achter de ducttape zit de powerkit. Heb niet die rare dopjes gebruikt die in de set zat maar deze dingen om draden te verbinden. En de gong is niet aangesloten. Op moment dat ik hem wel parallel heb via de powerkit heeft ie toch constant stroom.
Het werd vanochtend nog maffer toen ik de stekker naar de trafo uit het stopcontact had en er nog steeds bij de lasklem bij de blauwe draad 1.5V stroom werd gemeten.
Overigens snap ik op de foto in het draadje van Koelkast uit maart niet waarom hij (of zij) die smeltdraad bij gong heeft aangesloten. Die zou volgens de handleiding bij de beldrukker moeten als je geen gong hebt. Die smeltdraad heb ik nu, bedenk ik me, overigens ook niet aangesloten. Heb dat wel gehad maar had ook geen invloed op het resultaat.
En het blijft maf dat de trafo niet bij de deurbel geleverd wordt maar bij de chime die je helemaal niet via bedrading aansluit. Daar ontbreekt de logica. ;-)
Dat lijstje zag ik ook. Weet niet hoe oud ie is, maar de 1e de beste die ik opzocht was er 1 die niet meer verkrijgbaar lijkt te zijn. Dat is iets om nog verder in te duiken om het toch met een ’reguliere’ gong aan de praat te krijgen.
Er staan meerdere geschikte gongen tussen, ik denk niet dat je zo een willekeurige kan pakken, die niet op de lijst voorkomt.
