Trafo aansluiten - kan ik deze er op aansluiten ?
Goede dag
ik heb een nieuwe trafo voor een beveiligging systeem nodig deze werkt op 12-18 VAC 10 VA
nu kwam ik een trafo tegen met de volgende speceficaties: ( kan ik deze er op aansluiten ? omdat deze trafo 35 va heeft en het systeem 10 va nodig heeft)
Output voltage (min.)
18 V AC
Output current
1.94 A
No. of outputs
1 x
No. of inputs
1 x
Power
35 VA
Input offset voltage
230 V
Input voltage (number x voltage)
1 x 230 V
Output voltage (number x voltage)
1 x 18 V AC
Insulation class
T 40/E
Type
VSTR 35/18
Mounting type
L-piece
Power
35 VA
Input voltage
230 V
Secondary current
1.94 A
Primary voltage
230 V
Power
35 VA
oke ik overbelast het systeem niet er mee? omdat de va van de trafo meer is dan de beveiliging systeem gebruikt? ik heb totaal geen idee wat 10 va betekent en wat er mee bedoeld wordt namelijk vandaar de vraag :roll:
ahh topie bedankt dus ik ga de systeem niet opblazen of overbelasten met het aantal wat de systeem gebruikt dat is dus 10 va en wat de trafo heeft is 35 va?
