Aansluiten sta-op-fauteuil
BertPleizier
Mijn moeder heeft een sta-op-fauteuil gekocht. Lekker zitten, liggen en makkelijk opstaan als je 90 bent dus!
Het is echter niet de bedoeling dat mijn moeder nu makkelijk op kan staan en vervolgens over het snoer naar de stoel gaat struikelen.
Kan ik met een plat dun snoer de stoel van stroom voorzien? Dan kan het onder de bank (die staat tegen een muur) en het vloerkleed zo naar de stoel lopen zonder dat je er over kan vallen.
Snoeren onder tapijten is vragen om brand.
Voor deze toepassing zijn speciale rubber snoerdrempeltjes.
Deze zijn iets afgerond met in het midden een sleuf voor het snoer, door het gewicht blijft dit strak liggen.
@ Ron 321: Ik heb zojuist de aansluitwaarde opgevraagd. Ik denk zelf dat dit net zo iets is als een elektrisch verstelbare lattenbodem.
@ The Headhunter: rubberen snoerdrempeltjes zijn voor oudere mensen juist iets waar ze over vallen. Net zo gevaarlijk dus als een losliggend snoer. Waarom is een elektrisch snoer onder een vloerkleed leggen gevaarlijk? Zolang het snoer het vermogen van de stoel aan kan is dit toch geen probleem?
De snoeren worden in notime stukgelopen, warmte ontwikkeld in het snoer kan niet weg waardoor de isolatie nog zachter word en dus nog makkelijker stukgelopen worden.
Vaak is de voeding van dergelijke stoelen laagspanning en zit er een losse transformator bij. Het netsnoer naar de transformator is dan kort en het aansluitsnoer van de transformator naar de stoel is dan langer. De stoelen werken vaak op laagspanning, juist vanwege het risico op beschadiging van de kabel.
Het is dus even de vraag welk deel van het snoer je gaat verlengen, het laagspannings- of hoogspanningsdeel. Verder is het opgenomen vermogen van dergelijke stoelen in de regel niet erg groot. Daarnaast zal het ook met de warmteontwikkeling in het snoer wel loslopen, omdat de motoren in de stoel maar kortstondig gebruikt worden.
De stoel van mij heeft net @Mn22 zegt een transformator en naast me stoel staat de bank en achter de bank had ik een stop contact gemaakt.
de snoer die van transformator naar stop contact loopt is 2 aardig plat.
van transformator naar stoel is Ø 5mm
