Graag zou ik mijn nieuwe Siemens inductiekookplaat op de Perilex WCD willen aansluiten.
De WCD is als volgt aangesloten:
In de handleiding van de Siemens kookplaat staat dit:
Het keukencentrum heeft het als volgt aangesloten:
Dus Bruin en Zwart zijn omgedraaid t.o.v. wat Siemens in de handleiding heeft staan. Maakt dat uit?
Tot slot is de stekker die uit de inductiekookplaat komt als volgt:
kan ik die zo in de WCD steken of maak ik dan kortsluiting i.v.m. een onjuiste aansluiting ergens?
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
