Ik ben voornemens een MV-box te gaan plaatsen in onze woning. Graag win ik eerst wat advies in hier.
Er zit een ventilatie gat in het plafond van de keuken en in het plafond van de badkamer. De ventilatie schacht vanuit de keuken loopt middels een koof in de badkamer naar zolder. De ventilatie schacht van de badkamer loopt direct naar zolder. Ze komen op zolder bij elkaar uit en gaan dan naar buiten, twee afvoeren dus. Echter, de ventilatiegaten in het plafond zitten dusdanig ver tegen de muur aan dat ik hier geen ventilatieventiel in kan steken zonder een paar centimeter van het ventiel af te zagen. Op dit moment zijn het dus gewoon "open" verbindingen vanaf de keuken naar het dak en vanaf de badkamer naar het dak.
Gezien de ventilatiesituatie (natuurlijke toe- en afvoer), is het verstandig om mechanisch te gaan ventileren? Voer je daarmee op de benedenverdieping niet onnodig veel warmte af?
Indien ik de MV-box aanschaf zou ik ter vervanging van de ventilatieventielen regelbare muur/plafond roosters willen plaatsen. Echter twijfel ik of dit niet meer lawaai zal veroorzaken en/of het wel dezelfde functie gaat hebben als met ventilatieventielen?
Wat zou een ander alternatief kunnen zijn voor de ventilatieventielen? De gaten op de plafonds zitten nou eenmaal vervelend, daar kan ik niks aan veranderen.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
