Aansluiten fornuis, electrisch
Ik snap even iets niet. Je verbouwd wel de keuken met een kook combinatie met een mega aansluitwaarde maar een fatsoenlijke elektra voorziening kan er niet vanaf. Ik ken het aansluitschema niet maar doorgaans wordt één fase gebruikt voor de oven en 2 voor de kookplaat. Of dit überhaupt mogelijk is op een kookgroep is nog maar de vraag.
Verder weet ik, uit ervaring, dat woningbouwverenigingen/verhuurders, over het algemeen geen moer doen op het gebied van elektra upgraden maar wel eisen dat aanpassingen, voor eigen rekening, volgens de normen en door een erkend installateur worden uigevoerd. Hoe de kookgroep moet worden aangesloten hangt helemaal van de situatie ter plaatsen af en is wellicht helemaal niet zo simpel als inklikken en klaar.
Bedenk je wel, dat als hier iets mee misgaat met schade of letsel als gevolg, je hier als (hobby) installateur aansprakelijk voor kan worden gesteld en de verzekering dan wel eens heel erg moeilijk kan gaan doen.
Fiesiekus schreef:
Niet verstandig: als maar 1 groep overbelast wordt (dus 2 van de 4 kookpitten voluit) vliegen beide beveiligingen eruit.
Nog een vraag: kan het apparaat eigenlijk wel op 1 fase aangesloten worden? Welke aansluitschema's zitten erbij?
Overigens ben je vrij om een situatie aan te leggen die niet werkt, alleen wordt dat hier op dit forum ontraden.
We verbouwen de keuken niet hoor, maar hebben een gloednieuw electrisch fornuis met oven staan.
Dus we gaan of die gebruiken, of moeten een nieuw fornuis op gas gaan kopen.
Het fornuis heeft drie aansluitschema's. Eén voor 1, één voor 2, en één voor 3 fases. Volgens de installateur zou het mogelijk zijn (omdat je het fornuis nooit voluit gebruikt) om het fornuis op twee keer 230v aan te sluiten. In het verleden heeft het fornuis voorzover ik me dat juist herinner, ook zo gefunctioneerd. Ik weet zo goed als zeker dat het toen op twee keer 230 heeft gewerkt.
Nog één opmerking. Als je het volgens figuur C gaat aansluiten op een 2x230v kookgroep op één fase dien je het bruggetje tussen 4 en 5 wel weg te laten. De 2 nullen dienen dus apart op 4 en 5 aangesloten te worden. Zie verder de voorgaande opmerkingen.
Fiesiekus schreef:
Je bent helemaal vrij in je keuze uiteraard, maar koken op gas vind ik veel sneller, prettiger, directer en nauwkeuriger af te stellen.
We dwalen af maar zeker nog geen inductie ervaren?
Dat is nl. sowieso sneller dan gas... prettiger... tja, ik vind die hete walm (van de vlam) maar helemaal niks, en daar heb je met inductie geen last van... daarbij gaat de warmte alleen de pan in.
on topic:
Ik denk dat het niet heel lang duurt voordat de hoofdzekering eruit ligt... zeker als je ook nog een beetje normale andere apparatuur hebt.
Maar vermoedelijk kost je dat "maar" 1/3e van de kosten van de verzwaring door de netbeheerder.
Gr. Richard.
Appeltje schreef:
on topic:
Gr. Richard.
Is de hoofdzekering iets anders dan de hoofdschakelaar. Kun je dit iets duidelijker maken voor mij?
Ik dacht het gewoon te gaan proberen met een kookgroep, en als blijkt dat ie dr met regelmaat uit vliegt, dan de aansluiting te laten verzwaren.
Een hoofdzekering is een beveiligingstoestel dat bij overstroom (kortsluiting of overbelasting), één fase van de hoofdnetvoeding, automatisch van de huis installatie scheidt. Meestal is dit een 'stop' van 25 of 35 Ampere in een verzegelde kast onder het meterbord. Alleen de netbeheerder mag deze vervangen.
Een hoofdschakelaar is een vermogens schakelaar, die 1 of drie fase en de nul van de hoofdnetvoeding, in één handeling, van de huis installatie scheidt.
Deze laatste is al weer een tijdje verplicht in nieuwe en gerenoveerde huis installaties. In veel oudere installaties is deze nog niet aanwezig. De enige mogelijkheid om dan de hele installatie spanningsloos te maken is het verwijderen van de hoofdzekering(en) uit de verzegelde kast onder het meterbord.
Het ongeautoriseerd verbreken van de zegels en openen van deze kast is strafbaar.
Dat is vrij eenvoudig. Als je verschillende apparaten gelijktijdig gebruikt en ze verbruiken ieder afzonderlijk niet meer dan de waarde van de eindgroep (16A) of kookgroep (2x16A) maar gezamenlijk meer als de waarde van de hoofdzekering zal deze dus doorbranden. Een zekering kan overigens wel een bepaalde overbelasting gedurende korte tijd doorstaan.
Met een cijfervoorbeeldje:
Kookgroep belast voor 2x15a = 30a
Wasmachinegroep belast voor 10a
Huisgroep 1 belast voor 5a
Huisgroep 2 belast voor 5a
Huisgroep 3 belast voor 5a
In deze gevallen blijf je per groep netjes onder de 16a maar samen komt dit neer op: 55a en dat gaat je hoofdzekering (van max 35a) dus niet leuk vinden (zeker niet als het wat langer aanhoudt).
Gevolg is dat je je netbeheerder zult moeten gaan bellen voor vervanging van de hoofzekering, met kosten als gevolg.
Gr. Richard.
