Beste allemaal,
in mijn keuken zijn een fiks aantal (24) ledlampen in een keer geschakeld met een drukvlakschakelaar van GIRA.
Deze wil ik vervangen door een Touch Led dimmer eveneens van GIRA. Op advies online winkel heb ik een GIRA 540000 gekocht uit de serie 3000.
In mijn slaapkamers hangen dezelfde lampen met een systeem 2000 uitvoering.
Na aansluiten van de 54000 gaan de LED lampen helaas brommen ongeacht welke instelling ik kies (universeel). Ze branden maar even.
Dit werkt dus helaas niet.
Het enige verschil wat ik zeker weet is dat in de slaapkamer er gebruik gemaakt wordt van 2x zwart en 1 x bruine stroom draad.
De LED lampen zijn dezelfde in de keuken en slaapkamer.
Als ik specs van de lamp online zie lijkt het om fase afsnijding te gaan.
"Super handige lichtbron van 500 lumen en 2700 Kelvin, ideaal voor boven de bureau of in de keuken! Hij heeft een hoogte van 5 cm en een diameter van 5 cm. Met het A energielabel en door het gebruik van LED is hij enorm energiezuinig. De lichtbron heeft een lichtbundel van 38 graden en voorzien van fase afsnijding. De lichtbron is ook nog eens dimbaar (dimmer niet inbegrepen) om in de avond een gezellige sfeer te creëren. Een echte must-have voor het verlichten van jouw ruimtes.
Belangrijke specificaties
• Fitting: GU10
• Inclusief lichtbron: Ja. Max x 7W, 230V.
• Geschikt voor: .
• Aansluitspanning: .
• Dimbaar: Ja, dimmer niet inbegrepen. Dimbaar met externe dimmer.
• Veiligheidsklasse: [IP20] Stofdicht"
In mijn keuken is het 1 x zwart en en 1x bruin.
Wat gaat er mis? Is dit de verkeerde dimmer?
• Fitting: GU10
• Geschikt voor: .
