Aansluiten afvoer op pvc buis in muur
Omdat onze wc muf rook ben ik erachter dat de oude bewoner van het huis de afvoer met een flexibele buis had aangesloten die een beetje lekt. Dit wil ik gaan vervangen door gewoon een normale afvoer met sifon. Ik weet alleen niet hoe ik die nieuwe pvc buizen ga aansluiten op de pvc buis in de muur. Bestaan daar speciale koppelstukken voor ofzo?
In de pijp of mof in de muur kan bij een maat van 40 mm een rubber verloop gebruikt worden, bij een maat van 32 mm kunt u de pijp van de sifon aan het einde iets opschuren en een beetje pvc lijm gebruiken.
Dat rubber verloop past alleen als de mof binnenwerks 40 mm is, de binnenmaat van het verloop is 32 mm.
Ok, ik voel me nu aardig dom want volgens mij heb ik het maten systeem van afvoerbuizen volledig verkeerd begrepen.
De buis die in de afvoer moet is 32mm. Deze past vrij aardig in de afvoerbuis, maar er zit wel wat speling tussen de afvoerbuis en de afvoerslang. Ik denk dus dat ik helemaal geen rubberen ring nodig heb, maar ik weet vrij zeker dat het me ook niet gaat lukken als ik met pvc lijm aan de slag ga. Daarbij zou dat inhouden dat de afvoer vastgelijmd zit aan de buis in de muur dus als ik ooit een ander fonteintje ga nemen oid ben ik bang dat die hele binnenbuis vervangen moet worden.
Ik heb nu de buis erin gedrukt met wat teflon tape eromheen gewikkeld. Het is nu wel lekvrij, maar dit vind ik niet echt een goede oplossing. Wat zou een goede oplossing zijn om deze constructie goed te verbinden zonder teveel problemen te hebben als ik de afvoer over 2 jaar ga vervangen?
Komt goed maar niet op deze wijze.
Het is niet duidelijk te zien op de foto maar wat zit er nu in je muur?? Een pijp 40 of een mof 40?
Als het een pijp 40 is moet je eerst een sok 40 erop verlijmen en dan het rubbertje(zie foto)erin drukken.
Dan de gladde kant van je witte slang in het rubber drukken.
P.s waarom sluit je het aan met die witte slang en niet met met een muurbuisje?
Je hebt complete zakjes bij de bouwmarkt met een witte sifon 32+muurbuis 32+ rozet 32
Groetjes robin
Hoe kan ik het verschil tussen een mof en een pijp zien? De pijp is van buitenkant tot buitenkant 40mm.
Reden dat ik voor zo'n witte buis ga is dat ik niet zo'n held ben met afvoerleidingen (in het verleden heeft dat eens een forse lekkage opgeleverd), vandaar dat ik zo'n flexibele buis wel makkelijk vindt :)
Ik ga eens kijken naar zo'n sok 40, bedankt voor het meedenken!
Ben ik toch nog iets eerder dan twee jaar :(
Na een leuke zoektocht langs de bouwmarkten heb ik eindelijk gevonden wat ik zocht, zie foto. Je raadt het echter al, het past net niet. Oftewel de witte buis past wel, deze net niet, hij lijkt precies even groot als de buis in de muur.
Nu zie ik op het dingetje staan 40 33. Betekent dit dat 40 32 ook bestaat? Heb namelijk geen idee hoe het zit met binnen en buitenmaat. Weet iemand waar ik die kan bestellen?
Hoi Robin, dat is het probleem, dat zwarte rubbertje heb ik, maar die past niet in de buis. Hij past wel in de grote kant van bovenstaand verloopstukje, maar deze past dus net niet in de buis met de smalle kant.
Als de pijp 40 mm is past het rubber nooit.
De binnenkant van de pijp is 34 mm, dat is 2 mm te ruim voor een aansluiting van een normale sifonbuis.
Ik doe het met kit, mag sanitairkit of polymeerkit zijn, een heel klein randje aanbrengen in de pijp in de muur en een klein randje op de buis van de sifon en dat buisje er draaiend in drukken.
Als er teveel kit in de buis in de muur aangebracht wordt kan dit verstopping veroorzaken door een rand kit in de pijp.
Je hebt een reparatie sok40mm en de 33mm kant komt in je buis die in de muur zit.
ik vermoed omdat je zei dat paste niet dat er een zaag braam in je buis zit snij deze er uit en schuur de binnen zijde wat vlak.
zie hier
Past het dan nog niet dan om de buitenzijde de voeg weg halen zodat daar wat ruimte om heen komt en je daar een sok op lijmt
Nog even een einde van het bericht aangezien ik zelf ook nog wel een tips haal uit oude onderwerpen. Mijn "probleem" is ondertussen opgelost.
Nadat hier laatst een loodgieter is geweest voor een lekkage heeft hij gelijk dit probleem opgelost.
Met het schaamrood op mijn kaken kwam ik erachter dat ik het juiste materiaal wel had, maar niet hard genoeg heb doorgeduwd :oops:
Het verloopstuk pastte dus wel, maar alleen als je er extreem veel kracht op uitoefende. De loodgieter heeft het uiteindelijk voor elkaar gekregen door de buis in muur te verwarmen zodat deze wat groter werd.
Nogmaals bedankt voor alle tips!
