Pvc afvoer douche 40mm aansluiten op gietijzeren standleiding
Ieders adviezen worden hier gewaardeerd, juist ook die van jouw @Henk253
Maar TS heeft in dit geval (nog) niet zoveel aan het advies om de gehele buis te vervangen door pvc. Dan proberen we/anderen toch mee te denken en een oplossing te zoeken. Hij kan het ook eerst zo proberen, gaat dit helemaal niet, dan moet hij als nog aan de bak.
En daarbij, grappig genoeg, verwijs jij naar een ouder topic, waar jij uiteindelijk ook een oplossing beschrijft om pvc op gietijzer aan te sluiten. :super: :super:
Oke bedankt @Kaajee,
Ik lees die dingen en zoals jij zei vast schroeven deze klem zadels zijn alleen geschikt voor pvc buizen.
Gietijzer is ruw buiten en binnen ook zit er een giet naad in.
even tekening gemaakt
En wij profs vergeten soms dat @TS vaak doe het zelfvers zijn en vaak moet ik er ook om denken dat er uitleg bij moet.
En @Hans2404 zat er vroeger daar geen douche in de buurt zodat je op bestaande leidingen aan gesloten kon worden?
Ik heb gebruik gemaakt van zo'n klemzadel:
Omdat de buis ca 90 mm buitendiameter had (hang me er niet aan op, het is lang geleden en zit achter een koof), heb ik met een verffohn de zijflappen zacht gemaakt en zo meer passend gebogen.
Bij mij liep de leiding door de WC, die onder de douche gesitueerd is en was de enig beschikbare afvoerleiding aan die kant van de WC. Anders had ik een leiding naar de achterkant van de WC moeten leggen en dat mag ook niet (maar dat wist ik toen nog niet). Het fonteintje waarvoor de afvoer bestemd was, zat direct op die koof, dus in een hoek. Verbindingbuis (30 mm) vanaf fonteintje naar standleiding minder dan 30 cm (incl. sifon)...
Ik bedoelde zo'n stuk.
Daar heb ik ooit eens een overgang van pvc naar gietijzer mee gemaakt, ook niet echt ideaal omdat er ook een randje blijft. Maar voldeed, was echter geen standleiding voor een geheel appartementencomplex ;-)
Op dezelfde wijze heb ik zo een 125 mm klemzadel op een 130 mm gietijzeren standleiding gemonteerd. Wel heb ik de aansluiting doorgeboord, zodat de Pvc-buis een paar mm door kon steken en tot in de sparing in het gietijzer zat. Het klemzadel vol in de butylkit en met 2 metalen slangklemmen van 450 mm vastgezet.
@Kaajee dit zijn tegenwoordig de vervangers voor wat wij gebruikte en nog zijn krimpsok.
Ja @Walker en we hebben allemaal wel iets gemaakt op zo`n leiding ik ook.
Maar dan kwam er geen water langs in een standleiding maar in de bovenste voordat het via een zinken afvoer door dak heen ging.
Moest toen met ijzer boortje in het rond gaan dus een ruw gat en toen had je nog geen kit.
Maar het is niet de juiste manier in een standleiding.
Kan wel een klemzadel liggende verbinding dan geen last van water alleen bij verstopping is het minder goed.
Had nog een poosje doorgedacht over je probleem en je zou de 40cm hoger gelegen T-stuk kunnen gebruiken om daar een aansluiting te maken.
Dan zul je er afvoer pomp tussen kunnen zetten, word ook wel gebruikt in kelders waar ze was ruimtes maken.
Sanibroyeur Sanivite + - Google Zoeken
Bedankt allemaal voor jullie uitvoerige reacties. Alle adviezen neem ik serieus, zeker ook van Henk. Voordat ik lid werd heb ik vaak wat aan jouw advies (naar anderen) gehad!
De woningbouw heeft een paar jaar terug een zelfde methode gebruikt hoorde ik van collega. Door de buis direct in het gietijzer te lijmen, zonder mof.
Ik wil de pvc mof opboren naar 50mm. Gat in standleiding rustig boren 51mm. De pvc pijp tot aan de dikte van het gietijzer in de stand leiding lijmen met polymax. Uiteinde van pvc pijp ronding van standleiding geven. Niets naar binnen in standleiding laten uitsteken dus, geeft kans op verstoppingen. De uitgeboorde mof is een extra zekerheid. Ook volledig in de polymax over de reeds verlijmde 50mm buis heen schuiven en vastzetten met grote slangenklemmen.
Allemaal niet ideaal maar soms is het niet anders. Nogmaals veel dank voor het meedenken. Altijd leerzaam!
Jammer dat er geen foto`s zijn konden anderen ook zien.
Had je al toestemming.
Wel even bij buren langs gaan want vaak spoelen ze net door, en als leiding in gestort zit heb jij last anders beneden buren ook.
