Hoe afvoer aansluiten 32 PP naar 40 PVC?
Het lijkt zo simpel: ik wil een wastafel sifon aansluiten welke een 32 mm PP slangaansluiting heeft op een 40 mm PVC pijp. Behoorlijk standaard afmetingen zou ik zeggen. Ik zou verwachten dat er dus een PP verloopstuk van 40 mm naar 32mm is, waarbij de 40 mm over de 40 mm PVC buis geschoven kan worden. Die kan ik echter niet vinden, wel eentje die eindigt in 40 mm. Om dat in een 40 mm PP mof te kunnen steken moet ik echter eerst een 40-40 PP reparatiemof plaatsen. Kan dat nou niet simpelere dan zo'n tweetrapsraket?
Normaal zit er op de PVC pijp een mof van 40mm naar 50mm, in de 50mm kant past een rubber manchet en daarin gaat dan de pijp pp of witte kunststofpijp van 40 en door de rubber manchet is dat op vloer niveau dan waterdicht en demontabel als het nodig is.
Vr Gr
Als je een 40 buis hebt daar moet een sok 40mm op en daar in kan de overgangsrubber #3.
  • Like
Waarderingen: Dutchmountains
