Aansluiten 4-aderige draad op stopcontacten, heater en lampen
Goedemiddag allemaal,
In mijn tuin hebben wij stroom gelegd vanuit de schuur met een 4 aderige draad. Vanuit de groepenkast komt er een 3 aderige draad uit in de schuur.
Het volgende hebben wij nu aangesloten:
- Stopcontacten in de schuur
- Verlichting in de schuur
- Stopcontacten in de tuin
- Heater in de tuin
- Lampen in de tuin
Voor alles hebben wij de grijze draad gebruik als nuldraad. Enkel voor de lampen in de tuin hebben wij de zwarte kabel als nuldraad gebruikt.
Nu wil ik aan de verlichting voor de tuin een tijdschakelaar koppelen, dus een stekker monteren en die vervolgens in de tijdschakelaar. Dit heb ik gedaan door een fasedraad en aardedraad door te trekken in de stekker en hier vervolgens ook de zwarte nuldraad die gebruikt is voor de lampen buiten op aan te sluiten. De stekker erin, stroom erop en kortsluiting.... Om het te testen had ik als stekker een oude verlengsnoer doorgeknipt en met kroonsteentjes aangesloten.
Ik heb alle draden gecontroleerd en deze zitten goed in de lasklemmen kleur bij kleur.
Heb ik iets verkeerd gedaan of niet en is dit een fout geweest in de ''oude'' verlengsnoer die ik heb gebruikt?
Alvast bedankt!
Joep
Kun je eens duidelijk uitleggen wat je hebt gedaan? Misschien met een snelle schets erbij? Dingen als "door een fasedraad en aardedraad door te trekken in de stekker" kan ik niet echt volgen.
Heb je een aparte kabel voor de tuinverlichting en zit deze op een stekker aangesloten? Of gebruik je 1 kabel voor WCD's, verlichting en kachels in de tuin en probeer je daar nu een deel van met een stekker aan te sluiten? Maak je geen kortsluiting omdat je de stekker "verkeerd om" in de contactdoos steekt? Je weet met een Schuko stekker niet van te voren wat fase of nul is, daarom is zoiets met een stekker oplossen niet de bedoeling.
Je bent jezelf er wel van bewust dat dit verder aan geen enkele norm voldoet? Zo moet de nulader blauw zijn, geen grijs of zwart. Installatiekabel is voor vaste installatie en hoort ook niet met een stekker te worden aangesloten.
Hoi Xander,
Bedankt voor je reactie!
Ik heb wat foto's van de kabeldoos toegevoegd. De grondkabel komt op de foto's rechts de lasdoos in.
De grondkabel die ik heb gebuikt is 4 aderig en als volgt gebruikt (zit geen blauwe draad in):
- Groen geel -> aarde
- bruin -> fasedraad
- grijs -> nuldraad voor de wcd's en heater
- zwart -> nuldraad voor de buitenlampen
Om de stekker aan te sluiten heb ik van de lasklemmen in de kabeldoos een bruine fasedraad en een aarde draad samen gebracht met de zwarte kabel die rechts uit de grondkabel komt en aangesloten op een stekker. Hier ontstond de kortsluiting.
Hopelijk is het duidelijker zo?
Is het mogelijk dit aan te sluiten op een stekker, zodat de lampen in de tuin met tijdschakelaar bediend kunnen worden? En zo ja, hoe kan ik dit doen?
Alvast heel erg bedankt.
Joep
20230719_185031_resized.jpg 20230719_185047_resized.jpg 20230719_185054_resized.jpg
Wat zijn dan wel opties om een goede aansluiting te krijgen en de lampen met soort tijdschakelaar te laten werken? (ben zelf niet zo een fan van een schemerschakelaar).
Ik heb het allemaal niet zelf aangesloten op de stekker na op aanraden van een kennis.
Joep
Dan heb je de verkeerde kabel gebruikt, grondkabel met bruin, zwart, blauw en een aardlitze wordt ook gewoon verkocht.
Waarom een aparte nuldraad voor de verschillende toestellen? Wil je de nul gaan schakelen? Dit is niet toegestaan, enkelpolig schakelen moet je altijd in de fasedraad doen.
Sorry maar ik snap nog steeds weinig van wat je nou hebt gedaan en helaas staat juist dit deel niet op de foto.
Maar het klinkt alsof je een fasedraad waar spanning op staat aansluit op een stekker, oftewel je zet spanning op een pin van een stekker? Dan ben je echt levensgevaarlijk bezig!
Stekkers hebben sowieso niets in een vaste installatie te zoeken. Als je een tijdschakelklok wilt plaatsen in een vaste installatie dan hebben ze daar opbouw tijdschakelklokken voor. Of een DIN-rail tijdschakelklok in een opbouwbehuizing.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
