Aanrechtblad beton - welke mortel
Hallo allemaal,
Vraag: welke mortel of mix moet ik gebruiken om een betonnen aanrechtblad spiegelglad te gieten?
Situatie: Ik heb mijn eigen keuken gebouwd en ben begonnen aan het aanrechtblad van beton. Ik heb de mal gemaakt en een eerste keer gegoten. Het eindresultaat is goed (de maten kloppen, bovenkant glad) alleen heb ik heel veel putten in de bovenkant. Ik heb veel getrild om de luchtbellen eruit te halen en ik vermoed dat dat niet het probleem is. Ik heb namelijk kant en klare betonmortel gebruikt van CEBO met grind erin. Ik denk dat deze mortel te grof is voor het aanrechtblad en ben benieuwd of iemand weet wat ik wel moet gebruiken.
Alvast bedankt!
lijkt mij op lucht in je betonmengsel, waarschijnlijk beton vrij dik gehad waardoor de lucht er slecht uit wil met trillen.
Ik heb hier het betonnen blad in het werk gestort met een verloren bekisting, ik heb eerst een cm of 4 a 5 dunne beton in de bekisting gestort en de laatste cm heb ik nat in nat aangestort met een mengsel van zilverzand/portland 1/3 en dit met een schuurspaan dicht geschuurd
