Ik heb wat informatie verzameld omtrent het maken van een beton aanrechtblad.
Ik wil dit ter plaatse maken, diverse filmpjes en forums zitten lezen.
Bij de lokale bouwmarkt ga ik betonmortel(maximale korrelgrote 12mm) halen, ik zou hier graag zwart pigment aan willen toevoegen.
Nu begrijp ik dat meer van 5 % van het zwarte pigment de sterkte van het beton negatief beïnvloed.
5% Zou ook het maximale zijn wat je kunt toevoegen....
Echter, als ik het goed begrijp kleur het cement in het beton zwart.
De zak betonmortel van 20kg moet 1.8 - 2.0 liter water bij.
ik zou graag 3 % zwart pigment willen toevoegen om tot een mooie donker grijze kleur te komen.
1. Kan iemand mij dan uitleggen hoeveel gram zwart pigment hierbij moet per zak? 20:100 x 3 = 0.6 kg pigment of zit ik ernaast?
2. Raden jullie aan om nog extra cement toe te voegen of enkel de kant en klare betonmortel te gebruiken?
Groeten Pim
Groeten Pim
