Van een spanningsval van pakweg 25% heeft ook een 3-fasen motor zeer zeker "last".
Na testen ben je al tot de conclusie gekomen dat de lengte van de kabel het probleem is. Dan is de voor de hand liggende oplossing dat je meer koperdoorsnede installeert.
Het is mogelijk dat je met de bestaande kabel altijd net precies de vereiste minimum spanning hebt gehad op de motor maar na verloop van tijd als gevolg van veranderende uitwendige omstandigheden - bijv. een toegenomen weerstand in de compressor of een langzaam minder wordende capaciteit van de condensator, al dan niet intermitterend aanloop problemen hebt.
Wanneer je zeker weet dat het vermogen van de motor en de capaciteit van de condensator nog origineel zijn, zou je buiten het vergroten koperdoorsnede in de voedingskabel, ook de condensator kunnen testen of eventueel preventief kunnen vervangen.
Het parallel toepassen van meerdere voedingskabels is een heel normale zaak in de elektrotechniek. Vooral in de industrie en off-shore, bij grotere vermogens derhalve.
Mits correct uitgevoerd, zou dat hier ook eventueel een optie kunnen zijn.
