Aanleggen grindafwatering
Wij hebben aan ons huis een woningbrede houten erker die op een stenen (?) dorpel blijkt te staan.
Deze is ondertussen weer aan een nieuw likje verf toe maar tijdens inspectie met een vochtmeter heb ik ergens +30% vocht gevonden aan de onderkant bij de houten onderdorpel.
Dit gelijk met de schilder besproken tijdens inspectie/bespreken van de klus zodat hij dit ook gelijk repareerd.
Hij gaf aan dat we er al op tijd bij zijn want heel veel verder dan een paar millimeter kreeg hij het hout niet uitgekrabt met iets puntigs.
Waarschijnlijk klopt het afschot in de tuin niet/nauwelijks waardoor soms iets van water op deze plek tegen het kozijn is blijven staan.
De rest van de onderdorpel is namelijk rond de 10/15% vocht dus dit is allemaal prima.
Nu wil ik dit in de (nabije) toekomst liever voorkomen dan genezen maar heel de tuin dit jaar nog opnieuw afgraven en aanleggen past niet meer op de planning.
Kan ik als tijdelijk (1-2 jaar) oplossing niet de rij tegels tegen de erker eruit halen, smaller maken met een slijptol en het 'gat' tussen tegel en kozijn/dorpel overbruggen met een grindstrook?
Zo ja, is er een specifieke breedte en diepte waar ik me aan moet houden? En hoe laag onder het kozijn moet deze liggen? Moet er worteldoek in deze sleuf?
Aansluiten op het riool zal lastig gaan zonder weer alles te verbouwen...
Heeft de erker een dakgoot of loopt het water gewoon naar beneden?
Controleer anders het afschot van de eerst paar tegels even? Gewoon een waterpas erop leggen en je weet zeker hoe het zit.
Neem grof grind, eens in de zoveel tijd zal het eruit mogen om het schoon te maken.
Afhankelijk van bomen e.d. kan dat zo 10 jaar zijn, maar met grof grind gaat die klus een stuk sneller.
Hoe grover hoe meer ruimte tussen het grind voor water en lucht.
De erkel heeft een soort goot voor het schuine gedeeldte van het glas. Maar dit zijn niet meer d
Water loopt over het diagionale deel gewoon naar beneden.
Alleen al op het blote ook zie ik dat afschot niet klopt, dat is ook niet mijn directe vraag. Alhoewel ik na regenval geen plassen zie liggen tegen de erker aan.
Ik ben vooral benieuwd of mijn ‘oplossing’ bruikbaar is, en dan vooral ook of het zo simpel uit te voeren is zoals het in mijn hoofd lijkt.
Al eerder geschreven wie dat heeft verzonnen, moet haast een leverancier van grind zijn.
Wat bedoel je?
Ik heb ervaring met een huis aan de kust, en niet eens vlakbij, zand wordt tegen het huis geblazen en dan ziet een grindstrook best snel vol.
Ook ervaring met bomen, klein spul gaat ertussen zitten, duurt wel even maar na 10 a 20 jaar..
De hoeveelheid water bepaalt ook een beetje hoe groot en diep je strook mag worden.
En als er een regenpijp in de buurt was, dan was aansluiten op het riool eenvoudig geweest, hoewel je al zei dat dat lastig was.
Kort antwoord: goed plan, ik zou het ook zo doen.
Je hebt wel een opsluitband nodig, anders kruipen de tegels richting kozijn.
Dat kan ook een stalen strip zijn. (zo is het gedaan bij de bomen)
Het heeft even geduurd maar dan heb je ook wat. De schilder begint deze week dus afgelopen weekend aan de gang gedaan zodat na reparatie toekomstige nieuwe rot kan worden voorkomen:prima:
12
730
4
1K
4
1K
2
3K
