Infiltratieput aanleggen of toch rechtstreeks op riolering?
Voor op het terras (ca 30 m2) wil ik een mogelijkhied voor waterafvoer maken. Het gaat niet om het water na een regenbui, maar het water bij het schoonmaken met de hoge druk spuit (terrasborstel) Het water loopt dan niet snel genoeg weg. Op zandgrond!
Nu dacht ik een infiltratieput aan te leggen. afm. 65x25x25 cm. De vraag is of dit voldoende is om het water af te voeren tijdens het schoonmaken.
Of is het toch beter om een schrobput aan te leggen en rechtstreeks op het riool aan te sluiten?
Daarom gaat de gedachte uit naar een infiltratie put. Maar als blijkt dat dat onvoldoende is, kan ik me het graafwerk besparen.
Via het riool is bij mij dus ook een twijfel geval.
Of het veel werk is hangt af van de bodem. Wij wonen ook op zandgrond. Ik heb zelf aan de rand van het terras een meter breed 30 cm diep uitgegraven, ruim 20 cm grof zand gestort, geotextiel erop en daarbovenop een flinke laag split. Is bij ons ook bij een hoosbui meer dan voldoende. Heb dus helemaal geen put maar een soort brede sleuf.
Ik zit dus ook op zandgrond maar hier is de grond zo vet dat er nauwelijks water intrekt (blijft in de zomer ook veel langer vochtig)
Pak je hier een kluit zwart zand en probeer je er een bal van te kneden dan heb je dus ook meteen flink vieze handen en moet je goed wassen om ze weer schoon te krijgen. (bij mijn ouders met ook zandgrond 400m verderop klop je de handen af en zijn ze bijna weer schoon)
Pas toen ik op de gele grond kwam toen zakte het water goed en snel weg.
27
26K
0
1K
5
14K
  • Gesloten
3
21K
Buiten en tuin
Rene de klusser
12
734
