Aanbouw maken aan stacaravan veluwemaat
weet iemand wat voor fundering ik hier voor kan maken
het gaat om een aanbouw van 7 meter bij 4 meter
ik heb ook iets op de camping gezien met pvc pijpen in de grond volgestort met beton
of kan ik poeren gebruiken
Hangt er maar helemaal vanaf hoe de bodem ter plaatste is en wat er allemaal op de fundering komt te staan.
Als je al een voorbeeld bij de hand hebt en dat staat al een poosje met goed gevolg, waarom dan nog wat anders verzinnen?
Het gaat om de aanbouw van 7 bij 4 die aan de caravan moet komen waarin ik 2 slaapkamers douche en keuken kan realiseren
volgens mij is het veengrond in overijssel
Dat zou ik dan toch even navragen of het veengrond is, met zo'n uitbouw is een fatsoenlijke fundering wel nodig anders verzakt alles.
In feite maakt het niet zoveel uit, waarvan je de fundering maakt, zolang het aantal en de afmetingen van het dragend oppervlak maar voldoende is.
De functie van een fundering is om het gewicht van het gebouw en de belastingen op/in het gebouw over te dragen naar een draagkrachtige en vorstvrije grondlaag met zo min mogelijk zetting of zettingsverschillen.
Als je het gewicht van het gebouw weet en voor de vloerbelasting (in dit geval) 150 kg/m2 en de dakbelasting 50 kg/m2 aanhoudt, kan je het aantal en afmetingen van de poeren/betonkolommen uitrekenen.
De draagkracht van zand/klei vlak onder het maaiveld is 1 á 2 kg/cm2
En uiteraard moet het materiaal, waarvan je de fundering maakt, zelf de drukbelasting ook kunnen opnemen.
Zorg er ook voor dat de poeren o.i.d. allemaal ongeveer evenveel gewicht dragen en dat je de grond onder de poeren zo min mogelijk los maakt.
Een veilige vorstvrije diepte is 70 cm. Ik vraag mij alleen af op de caravan zelf wel vorstvrij gefundeerd is.
Zijn die 8 tegels op elkaar gestapeld?
Zijn de bielzen per twee op elkaar gestapeld?
Zo ja, dan draagt de hele caravan op ca. 15000 cm2, de wielen niet meegerekend. In theorie mag dat 15 tot 30 ton dragen, afhankelijk van de draagkracht van de ondergrond.
Het lijkt mij in dat geval ook niet noodzakelijk om de aanbouw vorstvrij te funderen.
Houten bouwketen worden ook gewoon op een rij betonblokken neergezet. Een kennis van mij heeft 20 jaar in zo'n bouwkeet gewoond zonder problemen. Stond wel op zandgrond.
Als jouw aanbouw qua constructie en gewicht lijkt op zo'n houten bouwkeet, kan je volgens mij gewoon op betonblokken of tegels iets bouwen.
Het hoeft ten slotte ook niet voor de eeuwigheid te staan.
De tegels zijn op elkaar gestapelt
ja en ik zie daar ook aanbouwen staan die op bielzen staan
en je kunt het wel vergelijken met een bouwkeet ja
maar ik vroeg mijn eigen af wat het beste was
en het voordeligst
Betonblokken, dikke tegels of desnoods stoepranden of opsluitbanden zijn naar mijn idee de eenvoudigste en goedkoopste oplossing. Zeker als je die tweedehands aanschaft. Soms kan je zelfs tegels e.d. gratis afhalen.
Ga maar na: een opsluitband van 10x20 cm zit 20 liter beton in. Daar heb je bijna twee zaakken betonmortel voor nodig om die zelf te storten. Kosten ca. 10 euro. Zo'n opsluitband koop je 2de hands voor 2 á 3 euro.
Nee, ik bedoel de normale banden, sorry, ik had de maat niet gezien :oops:
Het is moeilijk zelf te realiseren, wat je kan doen is *********** deze site te bekijken..helpt je wel van het probleem af..is namelijk bijna niet zelf te doen Groetjes Wilma
