Heb een elektrisch lader en die is 3 fasig aangesloten.
Het is een 7,2 kW lader dus 2 fasen worden vol belast op 3,5 kW.
Autolader is aangesloten op een 3 fasige aardlekautomaat via een 5x4 kwadraat kabel over een lengte van ca 4m.
Hoe kan het dat de automaat en kabel toch wat warm wordt? Kabel is toch dik genoeg?
Met een infrarood temp meter zie ik een verschil vam 4-5 graden hoger dan de omgevingstemp.
Is dit ok?
Is dit ok?
