een ledstrip met een leddriver
Het is wel de vraag wat voor LED-driver er nodig is.
Want in principe bestaan er 2 soorten LED-drivers/adapters:
- Constante stroom, de LED-lampen moeten in serie staan (indien er meerdere gebruikt worden).
Met "LED-driver" wordt vaak zo'n constante stroom adapter aangeduid. Ze hebben een gepolariseerde uitgang.
- Constante spanning, de LED-lampen moeten parallel staan. Vaak ook voor wisselspanning geschikt.
De adapters daarvoor worden ook wel aangeduid als 'LED-trafo' en hebben vaak een spanning van 12 V, maar andere spanningen komen ook voor.
Heb je een LED-lamp die een constante stroom driver nodig heeft, dan kun je niet zomaar meerdere lampen op één driver zetten, ook al kan deze het vereiste vermogen leveren.
Heb je een constante spanning driver, dan is het geen probleem meerdere lampen parallel op 1 adapter aan te sluiten. De adapter moet daarvoor niet alleen het maximum vermogen kunnen leveren, maar het minimum af te nemen vermogen moet zodanig zijn, dat je ook slechts één lamp aan kunt zetten.
Je zou dus eerst moeten weten of de betreffende LED-strips voor een constante stroom of constante spanning driver geschikt zijn.
Meer informatie vind je als je op het Internet zoekt met bijv.: "constante stroom led driver".
