4 douches tegelijk
Voor een hobby kampeer vereniging zijn we een nieuw toiletgebouw aan het maken. Hier worden 4 douches gemaakt die uiteraard eventueel tegelijkertijd gebruikt moeten kunnen worden. Er is geen aardgas, maar alleen een propaan tank.
Nu is er gekozen voor 2 cv ketels, cw5, van een merk wat ook op propaan werkt. Het cv gedeelte gebruiken we niet en men wil met deze 2 ketels dus 4 douches kunnen bedienen.
In mijn ogen een niet zo gelukkig gekozen oplossing. Ik kan me niet voorstellen dat je met een cw5 cv ketel met 2 man tegelijk goed kan douchen.
Een goedkope cw5 ketel kost toch zeker zo'n 1100 euro. Voor tussen de 300 en 400 euro vindt ik ook een Cointra propaan geiser die een liter of 9 per minuut geeft van 60 graden. Als je er daar 4 van koopt hebben alle douches hun eigen warm water voorziening.
Wat vinden jullie in zo'n situatie de beste oplossing ?
Een direct gestookte boiler plaatsen op propaan van voldoende inhoud. Je hoeft dan slechts een toestel te onderhouden en er is veel warm water beschikbaar.
Dit is ook een gangbare oplossing voor dergelijke campingsituaties.
Ook moet je doorstroom begrenzers plaatsen. Van 3 of 4 liter ww per minuut. Hierdoor zul je geen problemen ondervinden
Doe dit wel op een goed bereikbare plek
En zet ze tussen 2 afsluiters zodat je ze makkelijk kunt vervangen of reinigen
2 douches op een CW5 ketel kan inderdaad prima.
Zoals gezegd wel douches met een doorstroombegrenzer plaatsen.
Dat kan los in een leiding, of in de douchekop.
Een CW5 ketel geeft zon 9 liter van 60 graden, wat overeen komt met 15 liter van 40 graden per minuut. Per douche heb je dan dus 7,5 liter per minuur. Dit is voldoende.
Voor douches in bijvoorbeeld sportscholen wordt uitgegaan van 6 liter per minuut.
Vergeet niet dat voor iedere geiser een eigen dakpan met verbrandingsgas afvoer nodig is :cry:
Dat de vier geisers meer gas verbruiken dan een CVketel voor die voor warmwater gebruik is gemonteerd :wink:
Als de ruimte en de redelijke meerkosten + het hogere gasverbruik en de hogere service en onderhoudskosten geen probleem is, lijkt mij dat ook een mogelijke oplossing voor uw doucheprobleem :roll:
Vr Gr en succes ermee.
Eerst een goed plan en uitrekenen hoeveel ww je werkelijk nodig hebt en in welk tijdsbestek.
Vervolgens gaan selecteren wat voor douches aantal l/min. nu een berekening er op los laten en kijken voor buffervat of cw toestel hier uit komt.
Waarom Propaan en geen elektra boiler met dubbel verwarmingselement, google eens SEN EL.BOILER ES 40 150L.
denk ook aan de legionella preventie, word bij zulke projecten nog al eens over het hooft gezien.
Denk ook aan de aftapmogelijkheid in de winter tijdens de aanleg van de waterleiding.
Good luck!
