3x aardlek op hoofdschakelaar
Goedemiddag allemaal,
Zie bijgevoegde foto. Het rechter gedeelte is volledig nieuw bijgeplaatst. De 3e aardlekschakelaar is verbonden met de 2e aardlekschakelaar. Kan dit? Op dit moment is spanning te meten op de aangesloten groepen en wcd's. Apparaten werken echter helaas niet.
Ziet iemand waar het mis gaat?
Als dezelfde draaddiameter is gebruikt, dan is doorlussen geen probleem.
Op de foto staat alles uit van het rechter gedeelte. Hoe meet je spanning?
Hoi Tom. Draaddiameter is hetzelfde. Toen ik gemeten heb, stonden alle schakelaars (aardlek en groepen) aan. Het lijkt wel alsof de nul het niet doet op deze manier.
Maar je hebt nog steeds niet verteld hoe je meet. Je hebt niets aan zo'n spanningzoekerschroevendraaiertje. Als je een multimeter of tweepolige spanningstester hebt, dan kun je de spanning tussen fase en aarde en fase en nul op verschillende plekken meten. Begin aan de onderkant van de aardlekschakelaar, vervolgens de bovenkant, dan onderkant en bovenkant van de groepsautomaten, eerste verdeeldoos etc.
Deze opstelling verdient geen schoonheidsprijs. Heb je de kast er zelf bijgeplaatst?
Ik zou de buis met de aarddraad ertussenuit halen en de kasten tegen elkaar aan zetten. De buis met de aarddraad helemaal rechts of links plaatsen.
Het lijkt me dat er 6mm2, en 4mm2 zijn gebruikt om door te lussen.
Maar de vraag hoe je meet is nog niet beantwoord.
Zitten de draden allemaal wel goed vast in de contacten?
Ik ga even voor de zekerheid diameters nog een keer checken. Voor door te lussen tussen ALS is dezelfde bedrading gebruikt als waarmee de oorspronkelijke 2 AlS zijn doorgelust.
Er zit een stickertje op meterkast met: in deze kast zijn maar 2 fasen aangesloten. Beetje verwarrend wat hiermee bedoelt wordt. Kan iemand dit uitleggen?
Bedankt voor het meedenken in ieder geval!
Je gebruikt in ieder geval maar één fase.
Ik probeer het nog een keer: op welke wijze meet je?
Gezien de vragen die je stelt krijg ik de indruk dat je weinig verstand hebt van elektrische installaties. Ik denk dat het verstandiger is om er iemand bij te halen met verstand van zaken.
