Beste klussers,
Allereerst dank voor alle nuttige informatie op dit forum!
Ik ben een fonteintje aan het aanleggen in het toilet en heb daarvoor een 32mm PVC afvoerbuis die in de kruipruimte op de afvoer aangesloten moet worden. Dit is een 50mm PE buis. Er dient dus een t-stuk tussen geplaatst te worden. Ik lees dat dit bij PE enkel kan via elektrolassen of spiegellassen, of kan ik bijvoorbeeld ook moffen met rubberen ringen gebruiken hiervoor? En hebben jullie tips voor de overgang van PVC naar PE?
Ik hoor graag jullie advies, alvast bedankt!
